Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 20 kwie 2015, 21:03
Witam,mam problem za scanią 144 2000r i naczepą sommer 2001r. Jakis czas temu po postoju zaświeciła sie kontrolka AIR BRAKE i wszystkie kontrolki ABS ,po poszukiwaniach okazało sie ze spalił sie bezpiecznik. Teraz za kazdym razem jak zapinam naczepe ,inną Krone z 2004 r z EBS (Wabco ,czujniki tylko na środkowej )osi odrazu po zapieciu przewodu ABS zapala sie kontrola AIR BRAKE i kontrolki od ABS ,odepne kabel ABS kontroli gasną.Ze starą naczepą spięte kable i wszystko jest ok.Gdzie szukac problemu ??
Post Wysłano: 20 kwie 2015, 21:27
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Zwarcie w spirali ABS.
W starszej naczepie raczej nie działa ABS albo jest podłączonych tylko 5 pinów z 7. W nowszej z EBS zwarcie mogą powodować te 2 dodatkowe kable do EBS. Ewentualnie uwalony sterownik w samochodzie.
Post Wysłano: 20 kwie 2015, 21:37
próbowałem na 2 kablach ABS i to samo
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2015, 22:37 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Ortografia.
Post Wysłano: 20 kwie 2015, 22:05
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Czyli problem leży w naczepie najprawdopodobniej przetarł się kabel w ramie i robi problem. Ewentualnie, żeby winę naczepy wykluczyć wypadałoby podpiąć jeszcze jakąś inną naczepę z EBS.
