Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Strona 50 z 63 [ Posty: 1243 ] Przejdź na stronę Poprzednia 148 49 50 51 5263 Następna
dałbyś radę zorganizować foto przełącznika do biegów jak to wygląda w tych starszych wersjach, bo z tego xo wyczytałem to to automat jest..
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Łukasz_W
Karte co 28 dni, tacho w aucie co 3 miesiące, wszystko :wink:
Dla mnie elektroniczne tacho też jest lepsze, niech płaczą Ci, co muszą czarować :] jedyny minus, to taki że pierwsze tacha kradną minuty, każdy podjazd potrafi czasem policzyć jako 2 minuty jazdy :twisted:, korek plus podjazd na załadunek po 9, zrobiłem 8 km, wciągło mi 57 min jazdy :mrgreen:
Młody i odważny, jeśli masz złapaną dobrą robotę, stałą, dobrego i płynnego płatnika.... siadać i trzaskać rajki :wink:
STRALIS
GG: 5494410
Samochód: Renault Magnum
12 biegowy automat + 2 do tyłu. Jeździłem Premiumką z przełącznikiem pod kierownicą to włączając wycieraczki zmieniałem bieg :mrgreen: oczywiście kwestia przyzwyczajenia.
O tym akurat wiedziałem, mi co ruszenie kradnie 1 minutę. Prosiłem poprzedniego właściciela o wytłumaczenie jak to się obsługuje to dowiedziałem się tylko, że się przykleja.... Nic więcej. Jego kierowca powiedział, że muszę dokonywać wpisów manualnych po zatrzymaniu się na przerwę 9-11h ( koniec zmiany ) i przed rozpoczęciem ( początek zmiany ) tak też robiłem a jak zajechałem na legalizację to dowiedziałem się, że to bzdura pod warunkiem, że nie wyciągam karty z tacho, a nie wyciągam. Więc w moim przypadku jest praktycznie bezobsługowy, jedynie muszę ustawić na łóżko bo się nie przełącza.
Stawka dobra i równo 30 dni na konto. Lepiej nie musi być :wink: Chyba, że muszę skorzystać z Transa...
8)
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2015, 20:11 przez Łukasz_W, łącznie zmieniany 1 raz.
Wielkie dzięki, ciekawie to rozwiązali :) Pozdrawiam oraz życzę sukcesów! :)
Skrzynie trzeba przestawić na manual, bo nie będzie zmieniać biegów w automacie na pomocniku :).
Musisz wpisać kraj rozpoczęcia, przed rozpoczęciem jazdy i kraj zakończenia przed rozpoczęciem pauzy 9 - 11 godz.
Wpis manualny robisz tylko na czas wyjęcia karty, jak nie chcesz sobie sam wystawiać urlopówki.
Ta skrzynia ma jeden zasadniczy minus, nie wyrzuca sama na luz.
Hello boss! Majkel...
Uśmiech Paryża 420dci, Ferrari Stralis 450, Robur MP2 1841, JelczNL 106 460, Kania R 450, Kania NG R 450, Iveco Stralis MY16 480 ...
GG: 5494410
Skrzynie trzeba przestawić na manual, bo nie będzie zmieniać biegów w automacie na pomocniku .
Podobno też max 70km/h, potem trzęsie i coś z ABSem.
Zatrzymując się na światłach, wyświetla N.
8)
Wiem, że kolega w firmie zostawił taką skrzynie na biegu - w pozycji Drive, nie wiem czy mu się N świeciło czy nie, rano nie mógł uruchomić samochodu. Trzeba było wpuścić powietrze w układ i przestawić dźwignię na N.
Można wyciągnąć bezpiecznik, tylko nie wiem na 100% który. Wiem, że nie masz wtedy świateł stopu i żadnych problemów z ABSem. Pauze rysuje i idzie ile fabryka dała :) - patent od magnesowców z poprzedniej firmy. A najlepiej to z tego nie krzystać, wyspać się i dopiero jechać.
GG: 5494410
Tzn jak się zatrzymam na światłach to wyświetli mi N mimo że zostawiam na D. Ale silnika nie odpalę jak zostawię na D, trzeba wajchą w prawo.
Magnesy, bezpieczniki... przy mojej robocie... Jakaś legenda, o której słyszałem i czytałem.
8)
Widziałem Cię przed chwilą w Suwałkach na Utracie obok zwężek. Taksówka elegancka. Szedłem chodnikiem :D
GG: 5494410
3 razy przejeżdżałem obok zwężek. W dokumentach podali adres do... domu szefa a nie do magazynu i tak zrobiłem kółko po Suwałkach z Minkiewicza na Bydgoską i potem przelot do Olsztyna. Jutro Gdańsk, Lublewo, Chwaszczyno, Gdynia i kiedyś tam Słupsk, Kołobrzeg :/ Istnieje coś w Kołobrzegu poza plażą, żeby zabrać jakiś ładunek gdziekolwiek?? :mrgreen:
8)
Samochód: Focus
wracając do tematu doczepy, to wg mnie twoja na bank była megą, zderzak z tylu to wyjaśnia, standardy mialy inne.
Może latarnię? ;)
Samochód: VOLVO FH500 EEV
Trzy tygodnie temu miałem podobną naczepę do sprzedania - opony 55'tki, wysokość z tyłu była 2,88m natomiast z przodu, miała 2,75m (wymiary w świetle, ktoś holował ją ciągnikiem w Niemczech na 80'tkach). Identycznie zamontowane fartuchy, identyczny zderzak. Górny portal miała taki sam, jak naczepy "standardowe", czyli te, do 2,75 czy 2,80m wysokości.
Jak dla mnie, to jest "pół-mega". Jeżeli w oryginale wyszła ona na 55'tkach (tak jak tamta), to ma bardzo ciekawą naczepę. ;)
Łukaszu, dawno nie gadaliśmy mordo, jak jeszcze pamiętasz:d. Nowy nabytek bardzo zbadany widać :), życzę ci po tym wszystkim co przeszedłeś wszystkiego co najlepsze cię może spotkać. Pozdrawiam.
GG: 5494410
Co za różnica, mega czy standard, ważne że nie była wywrotką lub czymś innym. Swoją rolę spełnia bardzo dobrze, korzystałem już z jej ponad przeciętnej wysokości i co najlepsze zarabia pieniądze.
Może latarnię?
Jakby zaginęła to ja tam już byłem. Oglądam Transa stojąc w Słupsku i chyba tylko latarnie można zabrać... :/
Łukaszu, dawno nie gadaliśmy mordo, jak jeszcze pamiętasz:d. Nowy nabytek bardzo zbadany widać , życzę ci po tym wszystkim co przeszedłeś wszystkiego co najlepsze cię może spotkać. Pozdrawiam.
Czasem widzę, że mrygasz mi na gg jako dostępny. W Sochaczewie to co tydzień przelotem bywałem, jak nie z Wrocławia to z Poznania jechałem.
8)
GG: 5494410
Witam,
Przyszedł czas na naprawę drzwi w naczepie, chciałem połączyć nowoczesność z historią i chyba się udało, nie licząc wpadki gdy jeździłem 1 dzień bez drzwi bo zawiasy zamontowałem odwrotnie :mrgreen:
Zawiasy pochodzą od nowego modelu drzwi, o wymiarze 120x150 mm. Dodatkowo dołożyłem blachy aluminiowe o grubości 20mm
Znajomy tokarz wytoczył mi tulejki, teraz zawiasy nie będą się wyrabiać :D
Na prawie gotowo wygląda to tak, zostało tylko pomalować na srebrno. Drzwi nie opadają, lekko się zamykają i zauważyłem, że naczepa nie kładzie się na prawo w czasie jazdy.
W Częstochowie na budowie straciłem felgę i oponę w naczepie więc poszedłem na zakupy: 4x Bridgestone R168 385/55/22.5
Renówka jeździ, zrobiłem już 12 tyś km i całe szczęście nic się nie dzieje :D
Zapraszam.
8)
Super, że się coś dzieje. Zapodasz więcej fotek zestawu?
GG: 586013
Nawet fajnie to wyszło :D. Jak mozesz to opisz jak sie sprawuje automat i spalanie jakie ci wychodzi :)
GG: 5494410
Oto fotki:
Może kiedyś :mrgreen:
Automat nawet całkiem dobrze, to mój 3 automat w ciężarówce (2x Renault i XF95 ) i skrzynia renówki mi pasuje. Nie głupieje z ładunkiem, płynnie zmienia biegi w górę i dół. Jedynie co może denerwować to jak np wjeżdżam w bramę i zdejmę nogę z gazu i wskoczy N a trzeba ruszyć, wtedy zapina 1 i od razu na 4.
Spalanie głównie 30-31, chociaż raz miałem 24.6l/100. W Polskę z 5-6 ton a na powrocie ok 1,5 tony.Ogólnie ta pali więcej niż poprzedniczka o ok 2l. Może to wina automatu, może silnika Volvo, a może moja.
Zapraszam :D
8)
GG: 7884187
Samochód: MAN 35.414MAN 27.403,MAN TGA 26.480
Jakaś znajoma mi twa Renówka :D Albo w Białymstoku widziałem nie raz, albo latasz na Augustów
Roboty ziemne i drogowe, wynajem maszyn budowlanych.
