Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 02 cze 2015, 13:09
GG: 376746
Samochód: Actros 2540
Cześć panowie
Posiadam Actrosa 3 oske ostatnia pojedyncza podwieszana. Dane w dowodzie
Masa własna 9290kg
Ładowność 15710kg
Dmc 25000kg
Fizycznie auto waży 10880, ciagam przyczepę o Dmc 16000kg.
Ile mogę załadować na pojazd aby nie łamać przepisów?
Jeśli było to sorry, piszę z drogi właśnie.
Pozdr
"It's nice to be important, but it's more important to be nice."
Post Wysłano: 02 cze 2015, 13:33
Na samochód 14120 kg.
Post Wysłano: 02 cze 2015, 15:02
Online
Online
na sam samochód bez przyczepy możesz tyle załadować.
w przypadku ciągnięcia przyczepy sprawy wyglądają zupełnie inaczej.
1. jak to przyczepa tandem czy z obrotnicą?
2. ładując cały zestaw musisz mieć nie więcej niż 40.0 t. dmc.
3. by dobrze to policzyć trzeba znać jeszcze masę własną przyczepy oraz w przypadku tandema nacisk maksymalny na zaczep ( z reguły jest to 1,0 t.)
jak to będziesz wiedział napisz dane to ci policzę.( możesz jeszcze dopisać maksymalne naciski na oś szczególnie ostatnią podwieszaną)
Post Wysłano: 15 cze 2015, 1:52
GG: 376746
Hej podaję dane
przyczepa 2 ośka z obrotnicą
DMC 16000kg
Masa własna 4100kg
Ładowność 11900kg
Największy dop. nacisk osi 80.00 kN
Samochód
DMC 25000kg
Masa własna 9290 kg ( rzeczywiście jest 10.880 kg)
Ładowność 15710 kg ( w dowodzie)
3 oś podwieszana pojedyncza
Największy dop. nacisk osi 112,70 kN
Pozdr :D
Post Wysłano: 15 cze 2015, 6:45
Online
Online
na drogach o nacisku na oś 11,5 tony przy równym rozłożeniu ładunku
przyczepa: ładowność 11900kg.
samochód: ładowność 14120kg.
jednak cała masa zestawu nie może przekroczyć 40000kg.
zupełnie inną sprawą jest sprzęganie zestawu, którego dmc przekracza 40 ton.
w rubryce w dowodzie masz na pewno wpisaną masę dopuszczalną zestawu i tam obowiązkowo jest podana powyższa wartość.
poczytaj jeszcze tutaj:
http://mlodytrucker.com/viewtopic.php?t=204
Post Wysłano: 15 cze 2015, 10:10
a nie lepiej sprawdzić w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnęgo wyposażenia?
Post Wysłano: 15 cze 2015, 14:00
Czy byłaby jakaś różnica, gdyby przyczepa nie była na obrotnicy, a tandemem? Chodzi przede wszystkim o nacisk przyczepy na hak, no i co za tym idzie na tylne osie. Czy jedynie należy uwzględnić nacisk na hak przy rozkładaniu ładunku, natomiast ładowność się nie zmienia?
Post Wysłano: 15 cze 2015, 15:10
Online
Online
mój tandem ma nacisk na zaczep 1000 kg i o tyle zmniejsza sie ładowność samochodu, a jednocześnie nie zwiększa sie ładowność przyczepy bo orginalnie przyczepa 2 osiowa ma dmc 19 ton, ale w PL może być zartejstrowana na max.18 ton.
Post Wysłano: 15 cze 2015, 20:39
kiedyś jeździłem takim zestawem 3 osie, ostatnia podwieszana + przyczepa na obrotnicy.
ważyłem z ciekawości osie i jak naładowałem max na przód to były takie wartości:
pierwsza: 7t max.
napędowa 13t
podwieszana 4T
co ciekawe wg napotkanej pani inspektor te wartości były normalne ale nie pamiętam dlaczego.
odległość miedzy osiami była większa niż 1.3m
Post Wysłano: 15 cze 2015, 21:22
GG: 376746
Ja niedawno ważyłem się, załadowałem pojazd od przedniej burty paletami z cegłą, tak, że kończył się ładunek z 20cm od tylnej burty i na przodzie było ponad 9 ton, dlatego przerzuciłem się na balony i ładowanie zawsze od tylnej burty mimo, że przeszkadzają nieco słupki niedemontowalne ;)
No dzięki panowie za doradzenie zerknę, czy mam w dowodzie wpisane max dmc zestawu jeszcze
Post Wysłano: 15 cze 2015, 21:27
Online
Online
pierwsza: 7t max.
napędowa 13t
podwieszana 4T
od czego był ta pani inspektor? chyba nie z ITD bo powinna przywalić ci karę za oś napędową.
Post Wysłano: 15 cze 2015, 22:48
ITD, ale właśnie mnie to zdziwiło. tyle że jak pytałem to już tym autem nie jeździłem także nie przywiązałem zbytniej uwagi do jej tłumaczenia.
