Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 21 cze 2015, 19:40
W mojej renówce jest hebel automatyczny tzn. rozłącza prąd po wyjęciu kluczyka ze stacyjki albo po zamknięciu drzwi pilotem od centralnego. Ostatnio miałem problem z odpaleniem mimo, że prąd w aku był i po przekręceniu kluczyka normalnie zegary się aktywowały. Przy próbie odpalenia wszystko przygasa i nie chce obrócić. Pamiętam, że w tej białej miałem podobny problem i wystarczyło ominąć hebel który był taki zwykły na zewnątrz przekręcany. Czy w podobny sposób można ominąć ten automatyczny?
Post Wysłano: 21 cze 2015, 19:59
Samochód: Ferrari
W Iwekach jak się ten automat zaczyna psuć to wstawiamy zwykły hebelkowy i po problemie, z jednym tylko był problem, bo miał fabryczne ADR.
Post Wysłano: 22 cze 2015, 4:22
Normalnie go ominiesz
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 22 cze 2015, 6:11
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Musi to być zrobione po "Naszymu" nie da się tego wymienić na nowy?
Post Wysłano: 22 cze 2015, 6:58
To po "naszymu" jest dla sprawdzenia czy to on mi robi problemy czy coś innego. Jeśli okaże się, że jest winowajcą to kupię nowy jeśli nie założę ten sam bo po co wymieniać sprawny element?
Post Wysłano: 22 cze 2015, 7:06
Jak zobaczysz cenę nowego automatu, to ci się odechce kupowania nowego i zamontujesz zwykły hebel :mrgreen:
Post Wysłano: 22 cze 2015, 7:31
Używany 150. Wcale nie wymawiam się przed zakupem zwykłego bo rolę ma taką samą
