Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 13 sie 2015, 16:49
GG: 376746
Samochód: Actros 2540
Cześć panowie potrzebuję porady, odnośnie hamulców w 2 osiowej przyczepie Reisch 16DMC. CIągam ją w 3 różnych pojazdach i podczas jazdy/ normalnego użytkowania grzeją się bębny. Nie było nic ruszane i robione, i tak z dnia na dzień. Byłem na stacji diagnostycznej, oporów nie stawiają samoistnie, hamują jak trzeba, a się grzeją mimo czasem kilku dotknięć pedału na trasie. Dojechałem na stację diagnostyczną 1,5km gdzie zachamowałem 2-3 razy po kilka metrów i już były ciepłe.
Sprawdzałem nawet po odpięciu hamulców pojechałem się przejechać myśląc, że to może problem nie związany z hamulcami, po przejechaniu 15km bębny zimne.
Dodam, że jest dziwny objaw, na szutrze, piasku jak niekoniecznie mocno zahamuje, tak normalnie, koła w przyczepie blokują i się suną kilka metrów. Co wydaje mi się niepokojące, bo nie raz mocniej hamowałem i żadnego blokowania wcześniej nie było.
Można by powiedzieć, jakby przyczepa za mocno hamowała, albo robiła za dwoje....
Przyczepa ma wtyczkę ABS, w 2 pojazdach jej nie podłączam, bo nie ma po prostu gniazda, w jednym podłączam.
"It's nice to be important, but it's more important to be nice."
Sprawdź zawór siły hamowania, jeśli na pusto przy hamowaniu blokuje kola
nie martw się przyczepy tak mają - czym mniejsze koła tym bardziej sie hamulce grzeją.
jeżeli koła się blokują podczas hamowania to jest to (może być ) związane z ABSem. po prostu nie działa i samochód tego nie widzi.
w swojej przyczepie miałem uszkodzony ABS i z opon przyczepy przy mocniejszym naciśnięciu "szedł dym".
jak kolega MAN napisał sprawdź jeszcze nie tylko zawór hamowania, ale też jak są ustawione siły ( ciśnienie) hamowania.
dobry pneumatyk powinien to ogarnąć bo czasami trzeba zmniejszyć lub zwiększyć siłę hamowania.
GG: 5839699
Samochód: od wroga
Ja co prawda w naczepie kronce mialem objawy "ciagniecia za szelki " hamowanie na pusto oznaczało wbijanie sie w pas. Pomogla wlasnie regulacja sily hamowania. Na pusto praktycznie blokowalo kola w naczepie. Z ładunkiem bardzo sie grzaly koła.
/IRC
GG: 376746
Hej panowie
dzięki za szybkie interwencje.
Te zawór siły hamowania jest osobny dla 1 i 2 osi?? Jak mogę go sprawdzić, potrzebny jest pneumatyk?
Pozdr
GG: 4819725
Samochód: MAN
Który rok tej przyczepy :?: Bo w nowych jezali nie podepniesz kabla od ABS/EBS to koła tez blokuje hamuje w tedy z największą siłą :wink:
MAN
GG: 376746
No więc przyczepa jest 93 rocznik.
Sprawa wygląda tak, był pneumatyk, podłączaliśmy ją do 2 pojazdów Actros, SK i wpięliśmy manometry. Okazało się, że wyprzedzenie jest OK siła szła na pusto coś zasłyszałem 2.5 bara w każdym razie stwierdził, że jest wszystko OK.
Przyczepa ma ABS aczkolwiek nie chodzi, pod przyczepą brakuje 2 kabli w tym 1 od modulatora w przyczepie. Więc tak czy siak abs nie chodził.
Dzisiaj pojechałem Sk po towar, wróciłem i hamulce gorące że cała felga gorąca i śmierdzi. No ludzie sam jeżdżę, dużo nie hamuję więc wiem, że nie mają prawa się tak zagrzać.
Co to do jasnego grzyba może być.... :?
