Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 14 sty 2014, 22:20
Problem w Scanii ze nie grzeje, leci zimne powietrze, nagrzewnica przepływ ma bo i zasilanie jak i powrót jest ciepły, temperaturę trzyma ok. 80 stopni, co może być nie tak? Czy w środku tej nagrzewnic są jakieś klapki które reguluje przepływ ciepłego powietrza?
B - 21.05.2010 C - 29.04.2013
E - 03.07.2013 KW- 10.05.2013
Nie mylili się tylko Ci, którzy nigdy nie żyli.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2014, 0:05 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmieniona nazwa tematu. Proszę konsekwentnie używać polskich znaków i dużych liter. Proszę staranniej pisać posty (ortografia, literówki)
Post Wysłano: 15 sty 2014, 9:46
Zaczął bym od wymiany filtra przeciw pyłkowego. Jeśli nie pomoże, to na próbę ominął bym zawór puszczający płyn na nagrzewnicę, jeśli nie pomoże to pewnie nagrzewnica jest zabita syfem - trzeba wyjąć i przemyć karcherem.
Post Wysłano: 15 sty 2014, 12:57
filtr nie ma tu znaczenia bo jest przed dmuchawą,a wiaterek z dmuchawy leci czyli to nie jest to,zawor jest wyjęty i zrobiony na krótko,nagrzewnica tez jest dobra bo ma przepływ,zasilanie i powrót jest gorący
Post Wysłano: 15 sty 2014, 17:04
To jeśli wszystko jest dobrze, to czemu jest źle?
Postaraj się zobaczyć nagrzewnicę. Może jest zabita syfem, tak jak czasem chłodnica samochodowa się zabija.
Post Wysłano: 16 sty 2014, 11:05
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
Filtr ma tu bardzo duże znaczenie ,wymontuj go i zobacz co będzie się działo.
Post Wysłano: 20 wrz 2015, 1:30
Kolego, mam ten sam problem. Scania 124 2002r. grzeje bardzo lekko, po niżej +8 stopni zaczynam marznąć. Zastanawia mnie czemu z kratki przy lewarku (od dołu) leci zimne powietrze i to dość ostro. Zawór regulacji ciepła mam założony zwykły kulowy więc odpada, filtr też odpada,nagrzewnica gorąca, A dmucha letnim powietrzem.
Może Ty kolego jeśli czytasz to powiesz co u Ciebie było przyczyną.
Pomóżcie bo zima nadchodzi :(
Post Wysłano: 22 wrz 2015, 21:34
GG: 4819725
Samochód: MAN
Tak to jest jak się na wodzie jeździ :wink:
MAN
Post Wysłano: 29 wrz 2015, 13:57
Co ma człowieku woda do grzania. Zaśmiecasz forum głupimi tekstami.
Post Wysłano: 29 wrz 2015, 14:12
Woda,kamień,i te sprawy ;)
Post Wysłano: 29 wrz 2015, 14:21
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Nie mam więcej pytań, jak sie jeździ w dziadtransach to tak jest.
Halucynacja, hemoglobina :)
Post Wysłano: 04 paź 2015, 18:49
Samochód: cx9
dawno temu już komuś tłumaczyłem że w czwórce sam zawór ma małe znaczenie są jeszcze klapki sterujące dopływem powietrza sterowane linkami założonymi na pokrętło od ogrzewania, jak ktoś to źle poskłada lub jest coś urwane to nie ma szans żeby dobrze grzało.
