Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 22 paź 2015, 21:13
witam Iveco 2000r. ciężko odpala trzeba długo bardzo kręcic silnikiem żeby chycił nawet po bardzo krótkim postoju pare minutowym i trzeba z gazem naciskac żeby odpalił tak jakby paliwo gdzies schodziło czy jest w pompie zawór odpowiedzialny za powrót jak tak to jak go zlokalizować ??? lub może miał ktoś podobny problem może to nie zawor odpowiedzialny za powrót??
Post Wysłano: 22 paź 2015, 21:29
Jak mialem Eurostara na pompie mechanicznej to zawor mial, jednak mi tak sie dzialo gdyz przetarly sie przewody paliwowe w niewidocznym miejscu, i co ciekawe nic nie cieklo a powietrze sie dostawalo i ropka splywala do baku...od tego dokladnie radze zaczac.
Post Wysłano: 22 paź 2015, 21:44
ale jakby dostawał powietrze to był mułowaty a nie jest jeżdzi normanie moc ma jaka miał tylko ma ciężko odpalić trzeba go kręcić i kręcic żeby odpalil
Post Wysłano: 27 paź 2015, 12:46
GG: 3958206
kolego, wyglada na to ze masz problem z cisnieniem w szynie paliwowej lub problem z pompa wysokiego cisnienia. Po pierwsze sprobuj podpompowac paliwo pompka reczna i wtedy sprobowac odpalic i czy jest jakas roznica jesli nie to zaslep pojedynczo wtryskiwacze i sprobuj wtedy odpalac, pozdro
[EDIT]
czy twoj model jest juz na Common Rail ?
Ostatnio zmieniony 28 paź 2015, 11:44 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie piszemy posta pod postem. Proszę korzystać z opcji "Zmień"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
