Mam 23 lata, ale prawo jazdy dopiero 1,5 roku. Z powodu wady wzroku nie mam możliwości uzyskania uprawnień zawodowego kierowcy (taxi oraz kategorie c, c+e itp) Zaciekawiły mnie oferty pracy związane z kierowcą międzynarodowym prowadząc dostawczaka z DMC do 3,5t. Pytanie z mojej strony brzmi: czy na kierowcę międzynarodowego kat B trzeba posiadać uprawnienia zawodowego kierowcy czy wystarczy prawo jazdy kat b plus doświadczenie w prowadzeniu aut dostawczych?
Ale to chyba tylko po to aby mógł prawo jazdy robić. Bo żeby prowadzić busa do 3,5t DMC jak już masz kategorie B to nie musisz żadnych dodatkowych badań robić. Jak ja robiłem prawko na B to były jakieś tam badania podczas robienia kursu.
Szedł do pracy i musiał mieć badania dla pracodawcy
Sprawa wygląda tak powinieneś mieć oczywiscie prawo jazdy kat b, pracodawca wysyła Cie na badania lekarski takie same jak w każdej pracy czyli jedna wielka ściema(szef załatwia Ci jeszcze szkolenie BHP). Jeśli wszystko ma być tak jak powinno, to musiał byś mieć jeszcze psychotesty, jednak tylko porządne firmy wymagają ich reszta je sobie odpuszcza.
Mam ważne psychotesty do 2018 roku (zrobiłem przy próbie uzyskania licencji na taxi) Czy w przypadku wykonywania badań lekarskich przymykają oko na wadę czy szykować się "na kopertę?"
Jak wysyłałem kierowców na badania to wymagali 4 rząd od góry na tej ich tablicy, każda prywatna przychodnia przyłoży Ci pieczątkę bo inaczej nie zarobi. Niejednokrotnie badania z opowieści pracowników wyglądały tak, że wchodzili do gabinetu odebrać dokumenty, to Polska jak jeden Ci nie podbiję to znajdzie się inny. Tak z ciekawości jaką masz wadę wzroku.
Jeśli jesteś zatrudniony jako kierowca to są wymagane badania lekarskie oraz psychotesty oczywiście prawo jazdy kat. B. Firmy wysyłają na badania, gdyż mają takie wymogi ustawowe. Jeżeli kierowca jest zatrudniony a nie ma badań, do tego spowoduje wypadek, firma ponosi odpowiedzialność, tak więc jest to w interesie firmy wysyłać na badania. Dodatkowo firma pokrywa koszty badań (powinna pokryć). Orzeczenie psychologiczne teoretycznie jest ważne, ale to też zależy- ponieważ badania psychologiczne, które wykonuje się "do pracy" są tylko pomocnicze dla lekarza medycyny pracy. Może i raczej tak zrobi, że skieruje na badania psychologiczne jeszcze raz. Będą to badania w formie konsultacyjnej a nie orzeczniczej i bez względu na wynik, lekarz może wydać pozytywne orzeczenie, bo to on ponosi odpowiedzialność za badania.
Jeżeli lekarz stwierdził, że wada wzorku dyskwalifikuje pacjenta w zawodzie kierowcy to raczej miał ku temu podstawy i ubytek widzenia musi być poważny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 23 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
