W oryginale masz czujnik do prawego koła i do lewego koła. Czujniki są takie same tylko różnią się samą wtyczką
zgadza się tak jest w samochodach, ale w przyczepach nie ma to żadnego znaczenia przynajmniej tak jest w mojej.
czujnik ma mieć tylko odpowiedni kształt czyli prosty lub kątowy z przewodem o odpowiedniej długości tak by wystarczyło do złączki od przedłużacza.
nie cytuję postów innych użytkowników
