Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 21 gru 2015, 19:56
Skrzynia zf została na pełnych biegach.
Po kliknięciu w kabinie klawisza na małą pojawia się sterujące powietrzne z w/w przełącznika na kostce przy skrzyni ale po naciśnięciu sprzęgła słychać syk uciekającego powietrza z kostki spod zaślepki.Po powrocie pstrykiem na dużą i naciśnięciu sprzęgła cisza ale wiadomo jest na pełnym biegu nie ma się co przełączać ale nie słychać też uciekającego powietrza.
Moje pytanie -szukać przyczyny w kostce z której schodzi powietrze cz rozbierać skrzynię aby dostać się do tłoka połówek???
Post Wysłano: 23 gru 2015, 10:23
Odkręć kostkę od skrzyni i zobacz wtedy czy kostka przełącza powietrze na wyjściu z kostki na skrzynie biegów
Post Wysłano: 23 gru 2015, 10:46
Kostkę podmieniłem na nową i to samo.
Post Wysłano: 23 gru 2015, 13:04
Uszczelniacz tłoka do wymiany
Post Wysłano: 23 gru 2015, 19:48
Tak przypuszczałem :?
Roboty sporo bo zf-ka z intarderem ehhh.... :(
Dzięki za potwierdzenie diagnozy.
Post Wysłano: 16 sty 2016, 0:14
witam
Co prawda post pod postem ale .....mam problem.
Zabrałem się w końcu za niedziałające połówki rozkręciłem tył skrzyni zdemontowałem cylinder i ukazał się tłok wraz uszczelnieniem. Usterka polegała na częściowym zsunięciu się uszczelnienia z tłoka,dodam że przyczynił się do tego zapewne także osad który nazbierał się w dolej części cylindra tłoka który nie ucierpiał i nadaje się do ponownego założenia.
I tu mam problem bo chciałem założyć kompletny tłok z uszczelnieniem oryginał ZF ale aby to zrobić trzeba odkręcić nakrętkę .Klucz 24 pokrętło ramię dobre 60 cm albo i więcej siły mam sporo i ni huhu nie idzie odkręcić nakrętki a boje się ciągnąć mocniej aby czegoś nie urwać wewnątrz skrzyni.
To jest tak mocno przykręcone cz może jest lewy gwint a może klejone? Jakiś pomysł na odkręcenie??
Wiem że jest opcja założenia samego uszczelnienia ale jak porównałem uszczelnienie oryginalnego tłoka ZF z zamiennikami samych uszczelnień jakie mam dostępne to budowa ich jest zupełnie inna.
Dodatkowo w oryginale ZF uszczelnienie wygląda że jest przyklejone do tłoka i nie da się zdjąć.
W mojej skrzyni zdemontowane uszczelnienie wygląda jak zamiennik (być może ktoś już to naprawiał) i wgląda że nie było przyklejone bo łatwo zeszło, może dlatego doszło do częściowego zsunięcia uszczelnienia i awarii a może czas zrobił swoje.
Zamówiłem dodatkowo oryginalne samo uszczelnienie w razie W jakbym jednak nie dał rady odkręcić nakrętki "oby nie wyglądało jak dostępne zamienniki" ale teraz pytanie ostatecznie wklejać je dodatkowo jakimś klejem silikonem na tłok cz po prostu nałożyć i składać.
Z góry dzięki za podpowiedzi
Post Wysłano: 16 sty 2016, 18:31
viewtopic.php?f=93&t=41686
Gwint jest normalny.
Post Wysłano: 16 sty 2016, 21:36
witam.
Do postu na który mnie odsyłasz byłem czytałem zanim napisałem.Martwi mnie jednak problem z odkręceniem nakrętki pomimo użycia dużej siły.
Post Wysłano: 16 sty 2016, 23:30
Spory młotek z dołu pod nakrętke i z stuknij z góry, najlepiej przez przecinak
Post Wysłano: 17 sty 2016, 19:08
Mam jeszcze jedno pytanie do MechanikSochaczew
W opisie piszesz aby zwrócić uwagę na kołek ustalający.
Po zdemontowaniu bieżni cylindra oprócz drucianej sprężyny jako podkładki i dwóch oringów na korpusie cylindra nic więcej nie ma ?
W którym miejscu on się znajduje?
Post Wysłano: 18 sty 2016, 4:17
U dołu są takie dwa zabki i wypustka. Obudowa do końca wchodzi tylko w jednej pozycji.
Post Wysłano: 15 lut 2016, 15:09
Witam od świeże kotleta.
Znowu mam problem z połówkami.Mianowicie wygląda to tak jakby rozpinała się przesuwka połówek i nie ma biegu problem dotyczy pełnego biegu natomiast połówka działa prawidłowo nie rozpina się.
Ręce mi opadły :( :( :(
Chyba pozostaje mi dostać się do środka aby wymienić przesuwkę i koło.
Dlatego chciałem zapytać cz nie da się czasem oszukać naprawy w postaci zdjęcia przedniej części skrzyni wraz z wałkiem sprzęgłowym gdzie odejdzie przednia część i odkręceniu widełek połówek od wałka aby dostać się do przesuwki i samego koła bez konieczności zdejmowania reduktora???
Nie robiłem tego w Zf i nie wiem cz to się uda??
Z góry dzięki za pomoc
Post Wysłano: 24 lut 2016, 7:42
Musisz zdjąć reduktor i przednią obudowę.
Post Wysłano: 28 lut 2016, 17:11
witam.
Aktualnie skrzynia po reanimacji montowana do pojazdu.Przebieg zrobił swoje elementy półbiegów jeszcze były w jako takim stanie lecz inne elementy do wymiany np urwany jeden z 3 kamieni widełek.
