Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 18 sty 2016, 1:44
Samochód: Scania 164L
Witam koledzy, mam problem z centralnym zamkiem w mojej scanii 4. Po otworzeniu drzwi centralka caly czas probuje je na sile zamknąć. Podczas kazdego wyjścia z auta musze zabierac ze soba kluczyki bo sama sie zatrzaskuje. Dodam ze stalo sie tak podczas gdy pociagnalem szybko klamke drzwi pasazera od wewnątrz. Ktos zna ten problem? Proszę o pomoc w czym szukac przyczyny. Kable przy zawiasie ok.
Post Wysłano: 18 sty 2016, 10:17
Samochód: Scania R420 x5
Witam sugerował bym rozebrać tapicerkę i sprawdzić czy czasami drucik idący od klamki do centralki się nie osunął z zawiasu na centralce i czy się czasem nie klinuje skoro mówisz że po szarpnięciu prawej strony sie tak stało to zaccznij od sprawdzenia całej centralki pasażera
Post Wysłano: 19 sty 2016, 15:14
Samochód: scania
Ja stawiam na przełamaną wiązkę w drzwiach prawych lub lewych. Częsta awaria w 4-ce
Post Wysłano: 21 sty 2016, 20:25
Dzięki koledzy za odpowiedz. Teraz mrozy nie dadza porobic ale jak tylko będzie delikatnie wyzsza temp ze rece nie beda grbialy z zimna to biore sie z sprawdzanie po kolei zaczynajac od kabli w drzwach dokładnie i rozebraniu tapicerki. Dam znac jak efekty pracy.
Post Wysłano: 26 sty 2016, 7:41
Mieliscie racje. Powodem tego okazala sie wiazka kabli przy zawiasie. Wyjalem ja kompletnie i zregenerowalem jak nalezy. Tylko przy okazji skladania drzwi [wycenzurowano] sie slizg od mechanizmu szyby :D kupione juz nowe :D
