Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 09 lut 2016, 18:50
Witam, mam problem, po wciśnięciu sprzęgła ucieka powietrze przez zawór półbiegów, zawór wymieniłem na nowy, co nic nie zmieniło, czy jest możliwe że nie ma odpowietrzenia skrzyni i powietrze ulatuje tym zaworem? Gdzie znajduje się odpowietrznik?
Post Wysłano: 09 lut 2016, 19:31
Moderator
Moderator
Samochód: w ETS'ie
odpowietrznik jest u góry z prawej strony i idzie taki wężyk tak jak by w stronę silnika tylko trzeba odkręcić ten aluminiowy stopień
Post Wysłano: 10 lut 2016, 5:52
Na pewno uszkodzony jest tlok od połówek
Możesz to sprawdzić
Odkrec zawór pół biegów, pod nim znajdują sie dwa otwory jak bedziesz dmuchal w pierwszy otwór drugim nie może sie wydostawac i odwrotnie.
Tył skrzyni do zdjecia.
