Post Wysłano: 06 lut 2016, 15:56
Samochód: scania 124L
witam. Muszę wymienić gniazda elektryczne w Scania 4 tylko nie wiem jak się za to zabrać. Robił to ktoś kiedyś?
Post Wysłano: 07 lut 2016, 3:53
Odkrecasz i przekladasz kable pojedynczo, zeby nie pomieszać.
Post Wysłano: 15 lut 2016, 11:56
To jeszcze jedno pytanie jak się do tego dobrać??
A jak już się dobiorę to tam są tak samo kabelki jak w przewodzie te same kolory pod tymi samymi nr??
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2318ad07f0b55ddb
Post Wysłano: 15 lut 2016, 12:27
poszukać śrubek lub zatrzasków i sie rozbierze.
co do kolorów to nie koniecznie mogą być tylko kabelki z numerami.
Post Wysłano: 15 lut 2016, 12:49
Albo konektory będzie miał,najlepiej po jednym kabelku przekładać tak jak Łukasz mówi.
Post Wysłano: 15 lut 2016, 14:38
wlasnie tam nie ma nic takiego zadnych srubek czy zatrzaskow.
Post Wysłano: 15 lut 2016, 21:17
no nie mów że wtyczkę jakiś orzeł zaspawał na głucho.
może bys taka, że część wewnetrzna wysuwa się do przodu razem z przewodem, ale wtedy powinien być wkręt ustalający - szukaj cudów nie ma.
Post Wysłano: 16 lut 2016, 20:30
tak kolego byly zalane plastikiem razem z przewodami. Wiec urzylem gumowki. Podlaczylem wedlug schematu ale nie mam swiatel wstecznych
Post Wysłano: 16 lut 2016, 21:00
wsteczny to nie w tej wtyczce
Post Wysłano: 16 lut 2016, 21:39
ja dwa gniazda zmienilem. Wszystko jest tylko brak wstecznego. Ktos powie jak to naprawic?
Post Wysłano: 16 lut 2016, 22:06
czujnik dobry?
po włączeniu dźwignią wychodzi prąd z czujnika?
Post Wysłano: 16 lut 2016, 22:48
na starych wtyczkach bylo ok. W koniu wszystko swieci. Tylln w naczepie nie ma. A patrzylem w trzech i w zadnej nie bylo.
Post Wysłano: 17 lut 2016, 7:06
szukaj jak pisałem cudów nie ma cos źle podłączyłeś
Post Wysłano: 17 lut 2016, 9:13
Sprawdziłem. I na gnieździe męskim jest prąd na 7 i chyba na 3 pinie. Ale juz na przewodzie jest tylko na tym 3. Ale na starych gniazdach wsteczny był. Wiec cos chyba z gniazdem zle. A na żeńskiej nie ma żadnych prądów. I co teraz?
Post Wysłano: 17 lut 2016, 18:46
sprawdź czy przewód jest dobry - na mój gust to nie - skora w gnieździe jest, a na przewodzie nie ma.
tak wogóle to masz jakieś pojęcie o elektryce?
Post Wysłano: 17 lut 2016, 21:54
U mnie nie świeci prawy kierunek w naczepie. Wymieniłem żarówkę bo była spalona. Teraz zarowka ok, a kierunek dalej nie świeci.
Podejrzewam, że przewód będzie do wymiany.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 17 lut 2016, 22:09
by grzebać w elektryce i naprawić usterkę trzeba wykluczyc wszystkie możliwości poprzez sprawdzenie połączeń samo wymienianie generuje tylko koszty.
jeżeli po wymianie żarówki w dalszym ciągu nie działa oświetlenie trzyba sprawdzic czy prąd dochodzi po kolei na każdym możliwym połączeniu( zaczynając od lampy) i nie musi być to przewód tam po drodze jest jeszcze puszka i pare innych elementów.
Post Wysłano: 17 lut 2016, 22:21
Problem jest taki, że nie mam ze sobą multimetru. Kiedyś już taka sytuacja była w innym aucie i winnym okazał się przewód. Zanim kupi się nowy, to na próbę podmieni się sprawny i będziemy szukać.
Post Wysłano: 17 lut 2016, 22:24
do takiego sprawdzenia wystarczy zwykła próbówka.
Post Wysłano: 18 lut 2016, 22:41
Niestety również brak :( Ewidentnie problem jest gdzieś na łączach, bo zdarza się, że kierunek potrafi działać. Będzie trzeba sprawdzić wszystko po kolei, innego wyjścia nie ma.
