Post Wysłano: 24 mar 2016, 22:15
Jeśli zaczałeś 1.03.np.to 6 okresów kończy się 6.03.a oddać masz do trzeciego czyli 18.03.kapujemy.w zależności jaki charakter będzie miała twoja praca tak musisz sobie układać kiedy oddajesz.ja naprzykład oddaję co drugi.czyli jeden weeekend 45 a drugi 24.oczywiście możesz oddać w trzecim ale musisz pamiętać że nie możesz przekroczyć 90 godzin jazdy w ciągu dwóch tygodni.np w okresie od 1.03-do 14.03.rozumiemy.
po 6 okresach masz dwa tygodnie.i tak to można też tłumaczyć :roll:
Post Wysłano: 24 mar 2016, 22:26
Samochód: bmw
również sie podłączę pod temat.Trochę to skomplikowane
B-3x 2011
C-1x 2013
C+E 1x 2016
KW 1x 2016
KK 2016
Wózki jezdniowe 1x 2015
Ostatnio zmieniony 24 mar 2016, 22:36 przez Waldziuu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 24 mar 2016, 22:35
ok dzięki kolego aha spytam jeszcze jak mogę
bo w necie piszę,że co drugi tydzień można skracać z 45h do 24h ok..
to jeśli pierwszy tydzień jadę 6 okresów i robię 45 skrócone do 24.. to w drugim tygodniu muszę mieć 45h.. ok a w trzecim tygodniu musze przecież oddać..a oddać można tylko tam gdzie nie ma skróconego odpoczynku.A tutaj już trzeci tydzień wypada,że znów moge sobie z 45 do 24 skrócić(bo mia już dwa tygodnie od pierwszego skróconego) ale przecież muszę oddać z pierwszego tygodnia :roll:
PS chyba kumam
chodzi o to,że jak w pierwszym tygodniu robię 45 skrócone do 24.. to w drugim musze zrobić 45 a w trzecim musze zrobić 45+ to co mam oddac z pierwszego i po tym zaczynam od nowa kolejny tydzień i znów mogę skrócić z 45 do 24 po czym znów dwa kolejne tygodnie to jeden min 45 a drugi 45+to co skróciłem w pierwszym
Post Wysłano: 24 mar 2016, 23:53
nie zostało to zaliczone jak 45 tylko 24.w razie czego pisz bo lepiej 2 razy spytać niż raz zapłacić.
Oddajesz tyle, o ile skróciłeś. Zrobiłeś 30h pauzy, oddajesz 15h - należy pamiętać tylko, że był skrócony. Można oddać z każdym dobowym, ale jednorazowo.
Post Wysłano: 25 mar 2016, 14:43
czyli jeśli skrócę dobowy odpoczynek z 45 np do 30h... to mam dwa tygodnie prócz tego co skróciłem na oddanie 15h? tak? bo jedni pisza,że jak skróci się z 45 nawet do 30h to i tak zostaje zaliczone jako 24 i trzeba 21h oddać...
aha i oddać mogę w każdej dobie? czyli jeśli w pierwszym tygodniu skróciłem odpoczynek to prócz tego mam dwa tygodnie na oddanie i te dwa tygodnie po tym skróconym muszą być jeden 45min a drugi 45+oddanie z pierwszego tak? ale te godziny pierwszego mogę już w drugim oddać tak? nie jest to obowiązkowe,że musi w trzecim być?
Post Wysłano: 25 mar 2016, 15:49
Mnie uczyli, że oddajesz tyle ile skróciłeś. Tego się trzymam.
Oddajesz z dowolnym dobowym, byleby jednorazowo. Kończysz pracę, robisz 9h, ale wyjazd spadł i masz możliwość oddania zaległego 15h, więc stoisz te 9+15 i masz oddane.
Oddać możesz kiedy chcesz, aby nie przekroczyć 3 tygodni z tym co skróciłeś łącznie.
Post Wysłano: 25 mar 2016, 19:31
Się nie oddaje tylko odbiera należne brakujące godziny.
Post Wysłano: 25 mar 2016, 20:43
no ok tylko kwestia taka
ze podobno oddaje się godziny tam gdzie nie ma skróconego odpoczynku... czyli np do tygodniowego odpoczynku 45 dodaje się np 15h..
a z dobowym to znów jedni piszą tak drudzy tak.. słyszałem,że nie można oddawać godzin w dobowym.Wcześniej było można ale teraz już nie.Teraz oddać można jedynie w tygodniowym.. no i jak to jest?
Post Wysłano: 25 mar 2016, 22:01
Jest tak, jak napisane w rozporządzeniu, które do dnia dzisiejszego się nie zmieniło. Link masz juz podany, to teraz wystarczy tylko znaleźć interesujące Cię informacje.
Post Wysłano: 25 mar 2016, 22:32
Czytałem ale nie kapuje tego zbytnio :roll:
mógłbyś mi powiedzieć tylko to?
Post Wysłano: 25 mar 2016, 22:41
Moderator
Moderator
Samochód: DAF XF105.410
Stoisz? To usiądź. A teraz czytaj uważnie. MOŻNA "ODDAĆ" ZALEGŁE GODZINY WRAZ Z ODPOCZYNKIEM DOBOWYM. Koniec. Kropka. Basta. Czyli: robię pauzę np. 11h pauzy dobowej + "oddaję" zaległe godziny z skróconego odpoczynku tygodniowego. Dotarło?
Najlepiej to sobie przeczytaj nagraj i puść przed snem. Słyszałem, że percepcja słuchowa góruje nad percepcją wzrokową.
#BigosLover
Post Wysłano: 25 mar 2016, 23:08
ok dzięki czyli z tego wszystkiego wynika
że jeśli skróciłem w pierwszym tygodniu odpoczynek to mam dwa tygodnie na oddanie czyli mogę oddać w każdy dzień w którym robię pauzę 11h.. lub w któryś z dwóch odpoczynków tygodniwowych
jednym słowem.. mam czas na oddanie odpoczynku z pierwszego tygodnia do końca trzeciego tygodnia i mogę go oddać albo jako tygodniowy albo jako dobowy lecz muszę się zmieścić w do końca trzeciego tygodnia TAK?
Post Wysłano: 25 mar 2016, 23:34
Moderator
Moderator
Haraszo.
#BigosLover
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
