Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 26 paź 2014, 10:17
GG: 4819725
Samochód: MAN
Witam z prawej strony mam powybijane te tulejki czy jest możliwość dostania nowych bo nigdzie nie mogę znaleść. Puduszki są ok tylko dolne tulejki są powybijane. Przerabiał ktoś ten temat :?: :wink:
MAN
Post Wysłano: 26 paź 2014, 12:20
Kup na szrocie nie sprawne poduszki i przełuż sobie tulejki z gumami.
Jeśli same tulejki to stara na wzór i do tokarza
Post Wysłano: 27 mar 2016, 15:01
Samochód: MAN TGA 18.430
sorry za odgrzewanie tematu, ale nie chciałem nowego zakładac.. Czy jest to możliwe że poprzez wybite tulejki od poduszek, mam jedną stronę kabiny przechyloną bardziej na strone pasażera ?
Post Wysłano: 27 mar 2016, 15:06
Nie koniecznie może być uwalony zawór poziomujący w któreś z poduszek,
Z przodu masz dwa zawory a z tyłu jeden po stronie kierowcy.
Prędzej bym sprawdził tulejki od zawieszenia kabiny
Post Wysłano: 28 mar 2016, 13:16
jak nabije powietrza to właśnie słychac jak syczy powietrze, dlatego też myślałem że to może byc ten zaworek. Powiesz mi może gdzie on się znajduje :) ?
Post Wysłano: 28 mar 2016, 13:33
W środku poduszki masz zabudowany zawór poziomujący
Jedynie w grę wchodzi wymiana całej poduszki
Post Wysłano: 28 mar 2016, 17:19
nie da się wymienic samego tego zaworu poziomującego ??
Post Wysłano: 28 mar 2016, 17:31
Jak ci się uda rozebrać poduszkę na części pierwsze to się może uda naprawić
Koszt nowej poduszki to około 1 tys tylna trochę tańsza
Post Wysłano: 28 mar 2016, 17:35
Widziałem, że można kupic sam zawór.. Syczy tylko nie słychac żeby to było z poduszki. x: Będę sprawdzał na dniach, dzięki kolego za pomoc :).
Post Wysłano: 28 mar 2016, 17:48
Zawór można kupić do Tga ale tych pierwszych modeli do rocznika 2003/4
Tam zawór występował osobno i poduszka osobno
Zasilanie od poduszki masz pod dolnym kielichem i też wylot powietrza z poduszki i tam zapewne syczy powietrze
Po prostu zawór się zacioł i wywaliło poduszkę do góry i nadmiar powietrza z poduszki uchodzi dołem
Post Wysłano: 29 mar 2016, 19:37
macałem tam gdzie syczy i właśnie pod poduszką taka dziurką i tam syczy. Dokładnie jakby ją wywaliło.. Man to 2006rok.Czyli zostaje wymiana poduszki :/ drogie te poduszki x: ..
Post Wysłano: 29 mar 2016, 20:30
Ja mam to przerobione przez poprzedniego właściciela na takie poduszki http://allegro.pl/poduszka-amortyzator- ... 33742.html i do tego zawór poziomujący http://allegro.pl/zawor-poziomujacy-kab ... 89349.html połączony cięgłem z regulacją .Zawór ma przyspawane mocowanie za górnym mocowaniem poduszki tam gdzie jest połączony drążek wywrotu z kabiną łatwo to zrobić ,zdaje egzamin a cena zamiennika poduszki przystępna.
Post Wysłano: 30 mar 2016, 7:56
Jest jeszcze szansa że zawór się zacioł ale puści
Spuść powietrze z układu i podnieś kabinę z pół metra aby wypuścić powietrze z poduszek
Jak kabina siądzie na odbojach to odpal silnik i nabij powietrze
Post Wysłano: 30 mar 2016, 17:41
Dzięki koledzy za rady. W weekend będę próbował. Napiszę czy faktycznie się zaciął, oby tak było :)
Post Wysłano: 06 kwie 2016, 14:16
A więc tak podniosłem kabinę i popatrzyłem na tą poduszkę. Ucieka powietrzę obok wężyka, które zaznaczyłem na zdjęciu i widac że poducha "wystrzelona" do góry. On jest uszczelniany oringiem czy jak ?
Post Wysłano: 06 kwie 2016, 14:24
Przewód jest podłączony na takiej samej zasadzie co plastykowa szybko zlonczka to przewodów
Nie radzę na siłę wyciągać przewodu tylko obciąć kawałek dalej i założyć szybko złączkę
Bo możesz wyrwać ten cały plastyk na którym trzyma się przewód w poduszce
Obok wężyka masz otwór przez który ucieka powietrze gdy poduszka idzie nadu
Post Wysłano: 26 kwie 2016, 11:08
Panowie temat ogarnięty, udało się naprawic :) .
Powietrze przestało uciekac i kabina w końcu trzyma poziom. Było trochę zabawy/nerwów ale się udało.
W miejsce starej szybkozłączki wkręciliśmy redukcję. Między redukcje a poduszkę daliśmy odpowiednią gumowo-metalowa podkładkę. Założyliśmy miękki niebieski przewód i powietrze trzyma nie ucieka/syczy :)
Mogę podesłac fotkę, jeśli ktoś chce.
