Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 10 sie 2016, 8:15
Samochód: f2000
Witam.
W instrukcji nigdzie nie znalazłem i mam pytanie. Czy jest możliwość aby po otwarciu drzwi nie zapalało się oświetlenie kabiny? Nigdzie nie ma klawisza odpowiedzialnego za wyłączenie tej funkcji?
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 10 sie 2016, 9:21
Pamiętam, że był sposób z klawiszem. Otwierałem drzwi, wciskałem bolec od załączania oświetlenia (w słupku) i czekałem aż zgaśnie światło i przełączałem klawiszem. Puszczałem bolec i po sprawie. Jakaś taka kombinacja była - kiedyś przez przypadek na to wpadłem.
Post Wysłano: 10 sie 2016, 14:11
Samochód: f2000
U mnie tego klawisza o którym mówi instrukcja nie ma fizycznie są tylko 2 od włączania świateł po stronie kierowcy i pasażera. Oba przyciski mają tylko jeden stopień włączenia.
A próbowałem tych kombinacji i na nic nie trafiłem.
Post Wysłano: 11 sie 2016, 9:53
Miałem wersję z "gasnącym" oświetleniem, gdy zamykałem drzwi.
Spróbuj w taki sposób
1. Zaświeć oświetlenie w kabinie
2. Otwórz drzwi
3. Wciśnij kołek w słupku i trzymaj
4. Z gdy kliknie przekaźnik czasowy wyłącz oświetlenie klawiszem
5. Puść kołek w słupku.
Powinno działać - drzwi otwarte, światło nie świeci się. Niedogodność tego rozwiązania polega na tym, że za każdym razem trzeba to powtarzać. Tak u mnie (XF 95.430 z 2006r.) dało się zrobić.
Post Wysłano: 11 sie 2016, 11:58
Moderator
Moderator
Samochód: DAF XF105.410
Najczęściej z lewej strony przy kolumnie kierownicy pierwszy przycisk od prawej był odpowiedzialny za wyłączenie oświetlenia w kabinie. Obok nich znajdował się włącznik przeciwmgielnych a na końcu halogen za kabiną.
#BigosLover
Post Wysłano: 11 sie 2016, 14:35
Serio w tym traktorze nie da się wyłączyć lampki oświetlającej wnętrze? :D Przecież w Unie są takie opcje :lol:
Post Wysłano: 11 sie 2016, 15:09
Samochód: f2000
W kabinie są dwie podwójne lampy i podczas otwierania drzwi zapalają się jedne połówki a drugie można włączyć tylko przy pomocy dwóch oddzielnych włączników.
Dzisiaj trochę pobawiłem się multimetrem i z prawej strony kierownicy jest klawisz z pojedyńczym kliknięciem i ikoną podświetlenia ale ktoś pod niego podłączył koguty i być może odłączył ten przycisk.
Dodatkowe światła drogowe podłączył ktoś poprzez przekaźnik na 12 v i padł, więc jakieś kombinacje były.
Post Wysłano: 11 sie 2016, 21:53
GG: 3902780
Samochód: FH Erło 5
Nie prościej będzie ci wyciągnąć żarówki? :D
Dokładnie kolego, tak jak mówisz!
Post Wysłano: 11 sie 2016, 22:50
Moderator
Moderator
A żeby mieć 100 procentową pewność odłączyć klemy. No chyba, że na dachu solary założone :P
#BigosLover
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 3 gości
