Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 11:43
Witam, moge kupic urzadzenie hakowego ktore niestety jest 50 cm za dlugie na rame scani 6x2. Czy da sie takie urzadzenie skrocic, mianowic przeciac rame mniej wiec w polowie i skrocic o te 50cm jak to widzicie. Prosze o jakies rady lub tez pomysly dzieki bardzo.
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 12:17
To jest urządzenie techniczne, projektowane i wykonane do konkretnych wymiarów. Jakakolwiek ingerencja mechaniczna w konstrukcję, narusza jej integralność co w skrócie można nazwać zmianą konstrukcyjną. Takowa powinna być poddana ponownej homologacji. Tym bardziej, że jest to urządzenie podlegające dozorowi.
I myślę, że wpierw tam (TDT) powinieneś adresować swoje pytanie.
Sama zaś przeróbka (o ile będzie możliwa) też nie będzie tanią "imprezą", gdyż nie zrobisz tego w pierwszym-lepszym warsztacie, czy też u "Janusza na podwórku", tylko musi zająć się tym osoba posiadająca odpowiednie zaplecze techniczne oraz stosowne uprawnienia, a co za tym idzie - wiedzę.
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 14:18
Raczej UDT w tym przypadku. Podstawa to znaleźć firmę, która zrobi taką modyfikacje w konsultacji z UDT. Podpiszą się pod tym i zrobią badanie dozorowe.
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 15:18
Mea culpa - UDT. Natomiast osobną kwestią jest to, czy jest dokumentacja do tego hakowca.
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 15:52
Chodzi mi o to czy to jest wogole wykonalne , patrzac na specyfikacje tego modelu wystepowaly rozne wymiary. Myslicie ze dlugosc silownikow podnoszacych tez soe zmienia czy tylko maja ograniczniki . Dzieki za info
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 16:05
Specyfikacja - specyfikacją. Chodzi tu bardziej o części użyte do złożenia urządzenia. Numery katalogowe, numery rysunków i przede wszystkim numery części. Wg mnie drogo ta "zabawa" może wyjść...
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 16:11
A co powiesz o zwiekszeniu zwisu tylnego w scani 6x2 o 30 cm czy to jest mozliwe. Bo te urzadzenie hakowe naprawde jest dobre i musze cos wymyslic zeby je zamontowac. Wiem ze za duzy zwic bedzie umosic przod podczas podnoszenia kontenera, ale moze da rade to jakos wyliczyc
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 17:13
Nie rozumiem jak Ty chcesz zwiększyć zwis. Dospawać kawałek podłużnicy? Donitować kawałek ceownika zimnogiętego? To, co proponujesz (każde rozwiązanie: skrócenie ramienia, wydłużenie ramy) to ingerencja w konstrukcję zabudowy/podwozia w najczystszym tego słowa znaczeniu. Ingerencja, która, o ile jest możliwa, będzie wymagała odpowiednich badań homologacyjnych itp, bez których żaden rozsądny diagnosta nie podbije Ci badań technicznych na pojazd. Ale jeśli masz pieniądze - przerabiaj. Jak napisałem wcześniej, poprawił mnie Kolega - wpierw do UDT pytanie i dopiero następne kroki. Bo póki co widzę, że jesteś napalony na tę zabudowę jak nie wiem co.
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 17:31
Szukaj firmy, która rozezna sprawę i powie Ci, czy to możliwe, bo nie zrobi Ci tego byle spawacz, tylko musi to być uprawiona przez UDT firma.
Możesz też zacząć bezpośrednio od UDT, żeby wiedzieć w rozmowach z firmami co potrzebujesz.
PS: Skąd jesteś?
