Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 19 paź 2016, 22:09
Czy ktoś może podpowiedzieć, jak to jest z przerwą wg uocpk?
Po 6h pracy trzeba wykorzystać 30min przerwy, a jeśli pracy jest więcej niż 9h, to 45min.
Co zrobić w takiej sytuacji:
Jadę 30minut, załadunek 2h, jadę 2h=4,5h pracy. Teraz czeka mnie rozładunek 2h i powrót na baze 2h.
Po tych 4,5 godzianch pracy pasuje zrobić przerwę, ponieważ rozładunek będzie trwał około 2h=6,5h.
Tylko teraz, którą przerwę zastosować 30min czy 45min, jeśli do końca nie wiem czy zmieszczę się w danym dniu w 9h pracy?
Druga sprawa. Jak wygląda sytuacja z pracą w godzinach nocnych(między godz. 0-7). Pracując o tej porze przynajmniej 4h, zostaje nam tylko 6h pracy w danej dobie(łącznie 10h)?
Jeszcze jedno, a mianowicie określone są godziny pracy tygodniowej, gdzie średnia nie może przekraczać 48h itd. Jak to się ma do przepisów z rozporządzenia 561/2006 gdzie samej jazdy w tygodniu można mieć 56h.
O ile przepisy z rozporządzenia 561/2006, są w dla mnie stosunkowo jasne, to tej uocpk z 2004 nie ogarniam. Może są jakieś wyłączenia tylko nie doczytałem. Z góry dzięki.
Post Wysłano: 20 paź 2016, 2:09
Samochód: DAF
Nie wiem, może nie pamiętam, może przespałem, może zapomniałem ale nie przypominam sobie, żeby typ na KW mówił coś o 6h pracy i 30min przerwy. Mam wbite w głowę, że po max 4,5h jazdy robi się 45min pauzy bądź w ciągu tych 4,5h 15min+ 30min. Ale nie powiem bo ten temat mnie zaciekawił po ostatniej "burzy" na fb w jednej z grup. ;) Może ktoś mądrzejszy się wypowie. :)
Nie. Przykładowo zaczynasz o 00:01, pracujesz te 7h, o 07:01 zaczynasz pauzę i o 18:01 masz 11h pauzy i zaczynasz kolejny cykl z pełnym maksymalnym 15h czasem pracy. ;)
Dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może Ci przekroczyć 90h. Nie wiem skąd tą średnią wiząłeś, bo po połączeniu 2tyg wychodzi i tak ponad 90... ;)
https://www.solidarnosc.org.pl/kstd/zal ... _pracy.png ja to studiowałem do wylewu krwi do oczu i weszło w nawyk po czasie. I tak zapisuje sobie o której ruszam, do której czas pracy i do której pauza żeby się nie pyerdolnąć kiedyś.
Kolego, a masz może fajkę ?
Post Wysłano: 20 paź 2016, 4:16
Moderator
Moderator
Samochód: DAF XF105.410
Chłopakowi chodzi o przepisy PIPu. Są tam właśnie zapisy, że pracownik po 6h pracy powiniem odbyć przerwę min. 30 minut. Albo o godzinach nocnych. Jeśli pracę rozpoczynasz bądź kończysz w czasie trwania godzin nocnych czas twojej pracy nie może przekraczać 10h. To co dla ITD jest w porządku już nie jest dla PIPu i tu jest problem. Brak ujednoliceń w przepisach.
Ja staram się zazwyczaj ruszać po 4 i kończyć przed 22 tak by omijać godziny nocne, jednak kiedy trzeba to ruszam wcześniej i kończę później. Nie wnikam w to czy przekraczam te 10h czy nie. Jest robota do wykonania to wykonuję. Oczywiście mieszcząc się w 15h pracy.
#BigosLover
Post Wysłano: 20 paź 2016, 6:13
Ja jak np.wiem rano że nie planowane jest nic na popołudnie,to robię tak.7-15 godzin pracy 8 i mam np.2 godziny jazy i 30 minut pauzy.TYLKO 30 minut nie możesz zrobić pózniej niż 13:00..Bo po niej upływa 6 godzin pracy.przeważnie śniadanie o 10 robie 30 i mam spokój.w razie czego w ciągu dnia dokręcisz drugą i możesz do nocy pracować :wink:
Post Wysłano: 22 paź 2016, 19:20
Zapytałem kiedyś o ta pauzę 30 min po 6h pracy dwóch inspektorów z rożnych regionów kraju i każdy powiedział ze ten przepis dotyczy kierowców na samozatrudnieniu.
Post Wysłano: 22 paź 2016, 20:08
Online
Online
to źle ci powiedzieli - przepis mówi o wszystkich kierujących bez względu na rodzaj umowy czy działalności.
Post Wysłano: 22 paź 2016, 22:43
Prawda. Tyle, że kiedyś tylko Pip to kontrolował, a teraz mogą także krokodylki.
Post Wysłano: 23 paź 2016, 12:59
Można jakieś konkrety bo nie słyszałem o tym, aby to krokodyle kontrolowlai?
Post Wysłano: 23 paź 2016, 13:15
przeczytaj ustawę o CZASIE PRACY kierowcy.większość czyta tylko ust.o czasie jazdy, :wink:
Post Wysłano: 23 paź 2016, 13:43
Czytałem w jakimś artykule bodajże o tym, że krokodylki maja takie uprawnienia. Nie mogę teraz znaleźć nic konkretnego. :(
Post Wysłano: 23 paź 2016, 14:37
Online
Online
http://www.nzzk.nw.pl/?wspolne-ustaleni ... ontroli,10
może to nie uprawnienie ale wystarczająca podstawa do kontroli
Post Wysłano: 02 wrz 2017, 17:39
Odświeżę temat:
jakiś czas posiadam najnowszy tachograf stoneridga , praca ta sama tylko tacho mądrzejsze i dużo bardziej pomocne ALE.jak wiem że pracuje danego dnia tylko 8 godzin to robiłem 30min.pauzy.A tacho jak zrobię np.31min.to zalicza jako 15min.i przelicza pracę/jazdę tak jak by mi tą 30 zaliczył.
Czy ktoś podpowie czy coś zmieniło się w tej kwestii bo nie śledzę na bieżąco.?
Czy tachograf to rejestruje jako 15 a pan z ITD będzie widział że zrobiłem 30?
Post Wysłano: 02 wrz 2017, 18:32
Tacho zalicza 15 min, bo przy pauzie dzielonej nawet jak stoisz 44 min to Ci 15 naliczy. A Pan inspektor jak weźmie dane z tacho to będzie widział ile stałeś.
Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 02 wrz 2017, 19:22
a rozumiem tak myślałem,ale zawsze lepiej się podpytać :wink:
Post Wysłano: 03 wrz 2017, 22:24
Czyli jeżeli w czasie tych 8h pracy wykorzystujesz ponad 4,5h jazdy musisz jeszcze zrobić druga pauzę min. 30 min ale mam nadzieje ze to wiesz.
Post Wysłano: 03 wrz 2017, 22:53
Nie ,no to wiem jak najbardziej tylko sam zapis tachografu mnie interesuje i jak pan z zielonego busa na to będzie patrzył.Może odpowie ktoś co jeździ na najnowszym stoneridgu i też nie robi dużo kilosów dziennie
Post Wysłano: 04 wrz 2017, 8:01
Samochód: jakiś tam Tyr...
Zgadza się. Najnowszy tachograf zapisuje pierwszą 30 ( nawet 44 minuty stania) jako 15 I informuje Cię że nie zrobiłeś pełnej pauzy I by wyzerować jazdę musisz zrobić jeszcze minimum 30 minut. Ale na tachografie jest zapisane ile wtedy rzeczywiście stałeś (możesz sobie zrobić wydruk i sam sprawdzić). Jeśli za pierwszym razem zrobiłeś minimum 30 minut to tacho traktuje to jako pauzę dzieloną 15 + później 30 minut a jednocześnie twoja praca została zresetowana czyli możesz od nowa pracować 6h lub jeśli w tym czasie nie wykorzystasz pełnej 4,5h jazdy. Wtedy wystarczy tylko minimum 30 minut i masz zreserowaną i jazdę i nowy czas pracy. Często pracuję po 8-10h dziennie jeżdżąc czasem tylko 3-4h. Po około 5h pracy robię 30 minut odpoczynku i zaczynam kolejny 6h okres pracy. Chyba że wiem że będę miał więcej jazdy po pauzie to nieraz lepiej stać od razu te 45 minut I masz już pełne 4,5h jazdy do wykorzystania w razie W.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
