Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Samochód: Scania
Witam. W premium 280 dxi solo 4x2. Po odpaleniu poduchy ida maks do góry, ręczne sterowanie nie działa. Na kompie zero błędów. Przyciski do opuszczania i podnoszenia sprawdzone. Wczoraj pomogło zdjęcie z głównego zaworu tłumika ale dziś i bez nie chce opuścić. Jakieś pomysły. Posiada ktoś schemat tego zawieszenia? Mogę w zamian odwdzięczyć się schematami do Scanii.
Usuwanie ograniczenia mocy/adblue Scania
Online
Online
Zdejmij kostkę z czujki poziomujacej. Jeśli sterowanie manualne wróci, to pewnie ta czujka jest uwalona.
Samochód: Scania
Nie wraca.Co kolwiek bym nie odpinał wraz nie działa. Prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie zawór Ecas. Jutro zakładam nowy:(
Na którym komputerze nie ma błędów? Na tym w samochodzie, czy podpinałeś jakiś komputer diagnostyczny? Jeśli nie, to podepnij najpierw komputer i sprawdź, bo trochę słabo na pałę wymieniać kolejne zawory.
Zrób kalibracje,może pomóc ale nie musi.
takie objawy mogą wskazywać na :
urwany pręt zaworu poziomującego,
zwarcie w gnieździe elektrycznym wychodzącym na przyczepę lub na samej przyczepie
zwarcie w instalacji elektrycznej między kabiną a ramą - wyjście na tylne i silnikowe wiązki
uszkodzony pilot
tyle mi przyszło do głowy.
zawór jest w takim miejscu że właściwie nie ma możliowści uszkodzenia samiostnego
Samochód: Scania
Na diagnostycznym nie ma błędu. Mój tok myślenia i spostrzeżenia są takie:
-Poziomki odpadają bo po odpięciu powinnien chodzić góra dół bez samopoziomowania.
-czujniki ciśnień pokazują ok( jak spuszczam na chama z poduszek zaworem to ciśnienie na kompie spada)
-klawisze(bo tu nie ma pilota) działają da się kompem sprawdzić
-wyjścia na przyczepe brak
-nie ma błędów typu zwarcie z masą i zwarcie z +30, komunikacja z zaworem jest.
-przy próbie opuszczania jest reakcja zaworu na próbe upuszczenia,ale wygląda na to że w poduszke zawór wali tyle ile jest w układzie.
-jak odepne jedną poduszke tzn. zdejme przewód trochę (chyba raz załapało) regulacja działa, upuszcza powietrze tym przewodem od poduszki.
Ps.Nie ma nikt schematu, który pin w centralce odpowiada pinom przy zaworze?
u mnie kiedyś głupiały poduszki bo w jednej z wtyczek "zalęgła" się woda.
mechanik tak dla sprawdzenia podłaczył komputer i wyszło że jedna poduszka jest słabsza - iała mniej "jednostek" na wskaźniku.
wypiął wtyczkę z zaworu poziomującego elegancko wszystko wysuszył i oczyścił - później wazelina techniczna na piny i działa do dziś bez problemu.
może w tym jest problem - czyli w wodzie w instlacji elektrycznej - to tylko sugestia.
