Witam.Webasto nie odpala,chodzi wiatrak nie słychać pracy pompki,po chwili wyskakuje błąd F 04 i mam pytanko czy może to być spowodowane tym,że poziom paliwa jest na rezerwie.Z góry dziękuje za podpowiedz.
Przedwczesne pojawienie się płomienia.
_________________ nie cytuję postów innych użytkowników
Wymieniony palnik i sztyft żarowy,a webasto nie odpala silnik,pompka pracują.Czy prawdą jest że sztyft musi być tylko z oryginału?Mam zamontowane z Autosu typ webasto AT 35000.Jeżeli tak gdzie je kupić?
Webasto/ogrzewanie postojowe należy odpowietrzyć po czymś takim. Włącz i wyłącz je kilka razy i powinno zaskoczyć.
Z tym problemem "walczą"fachowcy z serwisu znanej marki sam.cięż. więc chyba to robili,bo paliwo wylatuje wydechem.Czy w ok.Tych będę miał jakiś dobry warsztat żeby to zrobić?
No jak leci wydechem paliwo to juz sie odpowietrzyło.
zresztą co ja będe poprawiał fachowców znanej marki - poszukaj w internecie 'naprawa webasto" i tak sie udaj.
w rejonie warszawy podał bym ew spróbuj https://www.webasto.com/pl/dealerlocator/
Problem z webastem trwa.Padnięta jest "płytka"sterująca gdzie można ją zregenerować i czy prawdą jest,że Webasto montuje te "płytki" pod markę poj.w którym zamontowane jest dane ogrzewanie np w Manie?
To chyba tylko w pojazdach gdzie webasto jest sprzężone z komputerem pojazdu - w starszych nie ma znaczenia
Sterownik ma być do danego modelu pieca i tyle
Może mieli to na myśli że np w manie montowali piec eberspacher D4S a normalnie w sprzedaży jest D4 i oba piece różnią się między innymi wydajnośćią dmuchawy czy średnicą wyjścia z pieca na kabinę
Samochód: Ferrari
Równie dobrze piecyk może chodzić ze sterownikiem na pokrętło jak i z programatorem lub być podłączone pod magistralę CAN żeby było można sterować z poziomu komputera pokładowego czy pilota przy łóżku. Od strony samochodu żeby nie waliło błędem o braku komunikacji trzeba "wyprogramować" ogrzewanie z listy wyposażenia.
_________________ Czy jadę bezpiecznie? - Zadzwoń gdzie chcesz.
W przypadku mana z 2002 roku nic nie trzeba programować.
Wyciagasz jeden piec i wkładasz drugi i pali od strzała i żadnych błędów nie wyświetla.
To nie auto z tych dziwnych że np wymieniasz klocki hamulcowe i trzeba o tym fakcie powiadomić auto bo one dalej myśli że jeździsz na starych klockach hamulcowych
Samochód: Ferrari
Jak wymieniasz oryginał na oryginał to nie potrzeba robić adaptacji. Cały manewr dotyczy sytuacji gdy zamiast oryginalnego sterownika włożymy taki na pokrętło, bo dostępność i cena w przypadku 15-letniego auta mogą być zaporowe za ori. Słuszność takiego wyboru pozostawiam właścicielowi, ja piszę tylko, że się da.
On ma do wymiany ten sterownik który znajduje się w samym piecu a nie ten od sterowania ogrzewaniem przez kierowcę.
Dlatego musi wymienić na taki sam jak był w piecu
Nie wiem czemu eberspacher d3lc compact w manie ma ograniczoną moc grzania w porównaniu z standardowym takim samym piecem ma tylko trzy stopnie grzania lekko średnio i mocno ale brakuje stopnia grzania power
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 43 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
