Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 19 lut 2017, 9:00
Samochód: f2000
Witam. Będę miał c16 tylko jak najlepiej dojechać. Myślałem o Płowieckiej i w prawo na trasę Siekierkowską czyli drogę 724 dalej Marsa oraz w lewo w Żołnierską do Strażackiej a dalej prosto przez Zabraniecką. Czy tą trasą nie będzie problemów, jakiś czas temu były tam remonty i objazdy. Później potrzebuję lecieć na A2, najszybciej chyba będzie wrócić do trasy Siekierkowskiej i dalej na Ursynów.
Pozdrowienia.
GG: 4408153
Samochód: Robur/Chrysler T&C
Możesz jechać tak jak mówisz po za korkami problemu nie ma. Żołnierska w remoncie ale nie korkuje się bardziej niż zwykle, na strażackie zakaz już jest zdjety więc śmiało zasuwaj
Samochód: Ferrari
Dojazd tak jak napisałeś, remonty jeszcze chyba tam są, ale objazdów nie ma. Do A2 to nie kombinuj tylko z Zabranieckiej w prawo przed Procterem w Rzeczną i Radzymińską do S8 i w 20min jesteś na A2.
GG: 4408153
Dodam jeszcze że Matuszewska zakłady to masz wjazd od Zabranieckiej bo Matuszewska to jest mała uliczka gdzieś z boku gdzie nawet nie wjedziesz duzym. Co do wyjazdu to możesz tak jak Rossi pisze tyle tylko że 7-10 16-20masz zakaz na toruńskiej i tam C-16 Cię NIE ratuje jak by co a siekierkami jak masz C-16 możesz jechać w godz zakazu. Ewentualnie przez Młodzieńczą Św Wincentego do Jagiellońskiej i tam do Toruńskiej oczywiście mówię o godzinach zakazu
Samochód: f2000
Dzięki za podpowiedź. A czy na Młodzieńczej nie ma też zakazu.
Chyba pojadę do Radzymińskiej a jak będą miśki na cb to poszedłbym w młodzieńczą ale czy tam nie ma zakazu? Na street view stoi.
GG: 4408153
Na młodzieńczej masz 16t jak w całej wawie ale nie dotyczy Cię jak masz C 16 a na toruńskiej na wlocie w trakcie zakazu prawie na bank będą stali więc lepiej nie ryzykuj skręca w Młodzieńczą. kiedyś można było jeszcze przez szwedzką ale teraz już tam jest 5 ton.
Samochód: f2000
Dalej prosto w Kondratowicza gdzie potem lewo w Św. Wincentego aż do zjazdu w prawo w Jagiellońską i dalej do Toruńskiej.
Dobrze rozumiem?
Niespodzianek po drodze nie będzie dla dużego zestawu?
GG: 4408153
Tak dokładnie jadąc tamtędy niespodzianki nie będziesz miał żadnej a nawet inaczej nie bardzo bo wszędzie indziej są zakazy 10ton.
Samochód: f2000
Dziękuję dzisiaj przetestuję.
Pozdrawiam.
I po teście. Pojechałem Młodzieńczą i wszystko tak jak w opisie. Bardzo dziękuję za podpowiedź.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 25 gości
