Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 16 cze 2017, 14:43
Witam, szukałem po tematach ale nie znalazłem
Mam problem w gdy włączam lodówkę słyszę tylko "tyk" i zapala sie czerwona dioda raz i gaśnie. Wg. Błędów to powinno byc małe napięcie na aku ale samochód prąd ma, przy odpalaniu czy używaniu nie mam z nimi żadnego problemu..
Wiecie Panowie co to moze byc za przyczyna ?
Post Wysłano: 16 cze 2017, 14:58
Sprawdź kable i wtyczki od lodówki, gdzieś niema dobrego przejścia
Post Wysłano: 16 cze 2017, 18:50
Dzięki za odpowiedz, zastosowałem sie do tego co napisałeś, wymieniłem kabel zasilający bo faktycznie był przetarty, ogarnalem wtyczki w lodowce, i dalej jestem w punkcie wyjścia. Lodówka robi to samo co wcześniej. Chyba zostaje mi wizyta u elektryka. Nie wiem dlaczego to nie działa.
Post Wysłano: 16 cze 2017, 19:27
Jeszcze sprawdź ten klawisz od lodówki przy hamulcu ręcznym
Czy w nim nie są wypalone styki
Post Wysłano: 21 cze 2017, 16:25
Ok, działa. Dziękuje za pomoc, wymieniłem kabel, przeczyscilem złączki, i lodówka ruszyła. Teraz druga sprawa padło mi oświetlenie w kabinie, jak wsadzam bezpiecznik to jakbym spawał elektroda, na co spojrzeć ? Przejrzałem juz kostki i wszystko gra, wiesz moze gdzie są kostki odpowiedzialne za światło w kabinie albo co z reguły sie psuje ze jest taki objaw ?
