Post Wysłano: 27 sty 2015, 21:04
W moim chyba jest trochę zapchany katalizator.
Da się go jakoś wypalić?
Wiem że jest procedura uruchamiana Vcadsem, daje to coś?
Da się to zrobić jakoś mechanicznie / chemicznie w normalnym warsztacie?
Trzeba zdejmować cały tłumik?
Ile kosztuje taka impreza w serwisie?
Post Wysłano: 27 sty 2015, 21:14
Możesz wyczyścić to płynem do czyszczenia dpf i to będzie najlepsze rozwiązanie, ludzie czyszczą też płynami do czyszczenia sadzy i smoły. Przy takim czyszczeniu demontaż obowiązkowy.
https://www.youtube.com/watch?v=7ryGYWs ... r_embedded
Post Wysłano: 28 sty 2015, 3:17
Tym płynem to go zepsujesz.
VCADS, dwie większe gasnice, setke na nerwy i poszedł.
Procedura trwa 30min
Post Wysłano: 07 lip 2017, 21:31
Samochód: FH
Jak to ustrojstwo w końcu najskuteczniej wyczyścić ?
Post Wysłano: 07 lip 2017, 21:42
Przyczyn zapchania może być kilka. Może być skroplone adblue, i ono blokuje spaliny, moze być wkład zabity, lub wysunięty.
Jeśli wkład jest zabity, to wypalanie może pomóc. Ale jeśli jest zabity na amen, to nic nie da.
Post Wysłano: 07 lip 2017, 21:45
Samochód: FH
Co tzn wysunięty wkład?
Post Wysłano: 08 lip 2017, 6:59
Wkład w tlumiku ma określone miejsce, i jeśli się z niego wysunie, to zaburzony jest przepływ spalin.
Jak zdejmiesz rurę łączącą dwa tlumiki, to powinno byc widać czy wklad jest wysunięty czy nie.
A co w ogóle się dzieje z wozem?
Post Wysłano: 08 lip 2017, 8:11
Samochód: FH
Od pewnego czasu wskaźnik doładowania pod obciążeniem nie zamyka pełnej skali (wchodzi na ok 3/4 przed "ostatnią kreską") nawet na nowym filtrze powietrza i ogólnie leniwie pnie się w górę. Zdarzają się momenty, szczególnie gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka, gdy pokonuję duże wzniesienie, na początku turbo ładuje na te 3/4 skali a po chwili (cały czas pod obciążeniem) spada na 2/3 i już da się zauważyć wyraźny spadek mocy. W takich momentach wywala błąd MID 128 PSID 98 FMI 1 -czyli, niskie ciśnienie powietrza doładowanego. Układ dolotowy szczelny, zawór na turbo działa prawidłowo. Więc kat lub czujnik ciśnienia turbo, pompek nie chcę brać pod uwagę :roll:
Post Wysłano: 08 lip 2017, 13:15
W moim chyba jest to samo. Tylko mój jeszcze idzie normalnie, tylko w upały wywala błąd za niskiego ciśnienia doładowania.
Na serwisie powiedzieli mi ze ba turbinie jest jakiś zawór upuszczajacy ciśnienie czy coś, i on jest popsuty.
Wymienia się go z całą turbiną.
Post Wysłano: 08 lip 2017, 15:55
Samochód: FH
Ten zawór to tzw westgate. Nie jest to integralna część turbiny, można go wymontować z turbiny i wymienić. Czyli może być taka opcja, że zawór z jakiegoś powodu przedwcześnie upuszcza ciśnienie?
Post Wysłano: 08 lip 2017, 16:00
Nie jestem pewien, w sumie to nie wiem.
Teoretycznie może tak być, ale czort wie.
Dopóki moja padaka jedzie normalnie (w Raszówkę objechalem Tgx 480 szedlem jak dziki), nie kombinuje.
Post Wysłano: 08 lip 2017, 16:23
Samochód: FH
Ee, to jak nie ma kompleksów na drodze, to nie ma co ruszać. Pewnie nikt z mechaniorów się nie wypowie w trosce o swoje biznesy. Ogólnie mój wóz idzie jak zły i nie przeszkadza mi że nie zamyka 100% skali. Nie mniej jednak gdy właśnie w upał zdarzy się spadek doładowania, to auto już nie napędza się jak powinno. Zauważyłem że dzieje się to tylko w upał i tylko przy jednym dość stromym podjeździe (ok 4km pod górę) to tak jakby coś przy długotrwałym obciążeniu w pewnym momencie odmawiało współpracy. W chłodniejsze dni to nie występuje. Jak również w upały pod krótsze górki, też jest ok.
Post Wysłano: 08 lip 2017, 16:33
To daj sobie spokój. W sumie moja diagnoza jest nie pewna, a wymiana klamotow na pałę, to średnio w piniondzach wychodzi.
Jak ostatecznie coś jebnie, to bedzie wiadomo co było przyczyną.
Post Wysłano: 08 lip 2017, 20:46
Samochód: FH
Dobre, pożyjemy zobaczymy. Myśle że ten przypadek nie jest odosobniony i może prędzej czy później ktoś się podzieli wiedzą tajemną :wink:
Post Wysłano: 14 sie 2017, 12:08
Samochód: FH
A może czujnik doładowania turbawki szwankuje ? :roll:
Tak mnie to zastanowiło, bo dziś nieco chłodniej i woź cały dzień idzie jak zły pod wszystkie górki.
Post Wysłano: 14 sie 2017, 12:41
380zl ori Bosh.
Sprawdź błędy w engine ecu. Jeśli masz "manifold temperature cos tam", to błędnie odczytuje temperaturę powietrza zasysanego, i też będzie taki niemrawy w upały.
Post Wysłano: 14 sie 2017, 15:48
Samochód: FH
W ecu silnika mam tylko "układ powietrza doładowującego, wartość zbyt niska" mid128 psid98 fmi1. Chyba trzeba pod vcadsa podpiąć, może coś więcej wywróży..
Post Wysłano: 14 sie 2017, 18:07
D13 tak ma, że błędy trzeba patrzeć po zatrzymaniu, bez gaszenia, jeśli wyłączysz i włączysz zapłon błąd potrafi się ulotnić.
Oczywiście na Vcadsie wszystko wyjdzie. Problem jest tylko z poziomu komputera pokładowego.
Ja kiedy miałem ten błąd, to on pojawiał się i znikał. Po wymianie czujnika ciśnienia doładowania (on też mierzy temperaturę), przestał się pojawiać i volvietta trochę mniej zamula w upały.
Post Wysłano: 15 sie 2017, 12:40
Samochód: FH
W sobotę będziemy testować vcadsem, dam znać co się objawi.
Post Wysłano: 01 lis 2017, 22:19
Samochód: volvo
Witam ja tez mam podobny problem. Katalizator wypalony ic szczelny a doladowanie pokazuje max 3/4. Mechanik powiedzial ze beda to najprawdopodobniej wtryski. Mozliwe ze przy niecalych 800tys padly by wtryski? Paliwo wydaje mi sie ze leje dobre.
