Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 14 cze 2017, 21:43
Witam, wie ktoś czy radio w renault premium chodzi na12 czy 24v?. Chciałbym podłączyć nieorginalne 12v, jak to zrobić. Dzięki za radę.
Post Wysłano: 14 cze 2017, 22:58
24V.
Post Wysłano: 15 cze 2017, 8:40
Musisz założyć przetwornice która z 24v da 12v. Chyba ze już taka jest w aucie to musisz po prostu poprowadzić nowe kable zasilające do wtyczki do radia .
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 15 cze 2017, 8:50
Nie tyle co przetwornicę, ile reduktor napięcia - nazywajmy proszę rzeczy po imieniu.
Post Wysłano: 15 cze 2017, 9:12
Tak się składa że ten twój reduktor to fachowo się nazywa przetwornica napięcia nie zależnie czy to 24/12V czy 24/230V
"Reduktor napięcia samochodowy 400W (24V na 12V) DC-400 VOLT POLSKA
Seria nowych przetwornic 24/12V o zwiększonej mocy i jednocześnie obniżonej temperaturze pracy. W przetwornicach zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań i wydajny system chłodzenia, co znacząco zwiększyło sprawność urządzenia. Zostały wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia (m.in. przeciwzwarciowe) oraz sygnalizacja nieprawidłowej pracy.
Nowa przetwornica elektroniczna DC-400 jest zaawansowanym bezzakłóceniowym urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do obniżania napięcia o zakresie 21-30V na 12-14V.
Przetwornica DC-400 wyposażona została w szereg zabezpieczeń, dzięki czemu idealnie nadaje się do zasilania odbiorników samochodowych typu: CB, lodówka, radio i inne."
Post Wysłano: 27 cze 2017, 6:23
A jeżeli pociągne zasilający kabel z zapalniczki która jest na 12 to będzie dobrze?
Post Wysłano: 27 cze 2017, 8:36
A zapalniczka na pewno ma 12V?
Jak masz w kabinie 12V, to musisz mieć przetwornice. Jak masz przetwornice to problem masz rozwiązany.
Post Wysłano: 10 lip 2017, 15:56
I co, wystarczy że ten jeden zasilający, tzn plusowy kabel, podepne zamiast tego w którym jest aktualnie 24v i to wszystko?. Czy jeszcze muszę coś zmieniać?.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 11 lip 2017, 13:42
Post Wysłano: 17 lip 2017, 14:18
Dzięki wielkie.
Teraz uj wie który to w radiu zasilający, chyba czerwony :D.
Post Wysłano: 29 lip 2017, 21:28
A w dxi?. Też radio jest na 24v?
Post Wysłano: 30 lip 2017, 12:58
Też, bo jest takie samo jak w dci. Chyba że przez lata produkcji obu generacji zaczęli kłaść coś innego. Ale instalacja zapewne ta sama.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 03 sie 2017, 21:39
A jednak 12v :) dxi 11"
Tyle że nie wiem gdzie dostanę kostkę by z tej połączy do innego radia... :roll:
Post Wysłano: 03 sie 2017, 22:06
Co to za model radia?
