Witam wszystkich:-). Od dłuższego czasu planowałem założyć światła jazdy dziennej przy wywrotce. Zakupiłem Noxon N03 [z wbudowanym przekaźnikiem (automatem) odłączającym LEDy po włączeniu świateł pozycyjnych] ponieważ są jednymi z dłuższych lamp i nie będą tak bardzo szpeciły w starym aucie...
Podpowiedźcie proszę, gdzie wpiąć się kablem zasilającym do LEDów, z (-) nie będzie problemu, ale skąd najlepiej pociągnać zasilanie? Wszędzie ładne peszle z nakrętkami, nie wiem gdzie szukać... Poszukuję prądu, który się pojawia dopiero po przekręceniu kluczyka... Tak naprawdę to chciałbym aby prąd pojwaił się dopiero po odpaleniu auta, ale takich cudów to chyba nie znajdę... Czy jeden z siedmiu pinów stacyjki sprawdziłby się w tej roli? Jest taki pin przy stacyjce na którym pojawia się prąd dopiero po włączeniu auta? Jestem gotów ciągnąć i ładnie ukryć ten kabelek nawet jeśli będeę musiał prowadzić od stacyjki albo wyjściu na kontrolkę ładowania od alternatora o ile taka tam w ogóle występuje... Ledy w sumie pobierają ok 10W (niecałe 0,5A to będzie) więc chyba nie muszę się martwić, że przeciążę jakiś element... Co radzicie?
Trzeci kabel poprawadzić od świateł pozycyjnych aby LEDy odłączały się po włączeniu świateł bo jeśli dobrze pamiętam to światła pozycyjne palą się zarówno przy światłach mijania jak i drogowych...(???)
Załączam zdjęcia lamp jak i widoku spod atrapy, może naprowadzicie w której wiązce grzebać...
