Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 16 wrz 2017, 11:32
Samochód: volvo bl7
witam, mam problem z autobusem tak jak w temacie, kierowca podpiął odwrotnie kable rozruchowe, i spalił sterownik silnika, zakupilismy sterownik z działającego samochodu volvo fm7 dilnik dc7, i teraz po założeniu brak reakcji rozrusznika, wszystkie bezpieczniki dobre, w silniku błąd mid 128 sid 231 fmi12 staly, sterownik nie ma w ogóle zasilania, zasilanie podaję na krótko, ale dalej brak reakcji, wstawię zdjęcia z błędami, nie wiem jak wstawić foto zdjęć błędów aktywnych
Post Wysłano: 16 wrz 2017, 13:11
Po pierwsze - proszę umieszczać tematy w odpowiednich działach.
Po drugie - proszę nadawać nazwy tematów wg ustalonego szablonu dla działu mechanika.
Po trzecie - w tym temacie może znajdziesz odpowiedź.
Post Wysłano: 16 wrz 2017, 13:29
Po czwarte PRIMO ULTIMO - prosze nie wkqrwiać Użytkownika...
Post Wysłano: 17 wrz 2017, 7:56
Po piąte pewnie trzeba usunąć immobiliser z nowego sterownika który kupiliście
To tak nie działa że wyciagasz jeden sterownik i wkładasz drugi niby taki sam i silnik odpala
Post Wysłano: 17 wrz 2017, 12:39
Samochód: volvo bl7
tam nie ma immo, zwykły kluczyk, bez transpondera, w ciężarowe tez... z tego co wiem.. chyba że immo jest VINem, ale wątpię
Post Wysłano: 17 wrz 2017, 14:42
Tu się niestety mylisz, każde FH czy FM posiada immobiliser, możliwe że w autobusie nie montowali
Osobiście miałem dwa FH i każdy miał immobiliser w zwykłym kluczyku bez pilota
kluczyk z imo
http://allegro.pl/kluczyk-volvo-fh12-19 ... 12205.html
Możliwe że jeszcze coś poszło z dymem przy próbie odpalenia na kable
Zawsze możesz spróbować podać napięcie prosto na rozrusznik
Post Wysłano: 17 wrz 2017, 15:47
Samochód: volvo bl7
oczywiście mogę podać napięcie na rozrusznik, ale w komputerze jest błąd mid 128 sid 231 fmi 12, komunikacja j1939 nieprawidłowy komponent
Post Wysłano: 17 wrz 2017, 18:37
Powiem ci tak , przerabiałem podobny problem przy okazji wymiany silnika na drugi
Z nowym silnikiem miałem tez nowy sterownik żeby nie było oba silniki ten sam model i moc silnika
Po zamontowaniu nowego silnika z nowym sterownikiem tak jak przypuszczałem silnik nie odpalał, trzeba było zamontować stary sterownik z starego silnika i wtedy silnik zapalił.
Był pewien problem z starym sterownikiem i miałem potrzebę zamontować nowy sterownik do nowego silnika.
Więc musisz znaleźć u siebie elektronika który zajmuje się naprawą sterowników do silników, który ów elektronik zrobi klona starego sterownika i wgra oprogramowanie które znajdowało się w w starym sterowniku do nowego sterownika lub usunie tobie immobilizer jeśli znajduje się on w sterowniku silnika
Post Wysłano: 17 wrz 2017, 18:50
Volva fh wychodziły z immo i bez. Te bez miały kluczyk cienki prostokątny a te z immo taki jak na zdjęciu u MANA.
Post Wysłano: 17 wrz 2017, 22:48
Samochód: volvo bl7
stary sterownik spalony, wysłany do naprawy i teraz ani slychu ani dychu, brak kontaktu z gościem, przepadł i gość od naprawy i sterownik, kluczyk jest zwykły vovloski, brak obejmy pod stacyjka, więc jak mniemam immo brak, chyba że immo tu jest VIN....
Post Wysłano: 17 wrz 2017, 22:59
Pytanie czy dawca sterownika miał imo czy nie
Druga sprawa czemu nie dochodzi zasilanie do sterownika poza bezpiecznikami to trzeba by sprawdzić przekaźniki i centralny komputer
Bo tam do sterownika pewnie jest stały plus oraz zasilanie po włączeniu zapłonu
Post Wysłano: 18 wrz 2017, 10:04
Samochód: volvo bl7
mówisz o VECU, są tu 4 vecu,
Post Wysłano: 18 wrz 2017, 10:26
Tak mówię o VECU nie wiem jak to wygląda w autobusie
Post Wysłano: 18 wrz 2017, 11:30
Samochód: volvo bl7
u tu jest pies pogrzebany, najbardziej mnie interesuje ten błąd j1939.... bo zegary też leżą, da się tylko odczytać błędy z nich,
Post Wysłano: 21 wrz 2017, 11:48
Samochód: volvo bl7
może ktoś posiada schemat do tego autobusu....
