Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
GG: 4259128
Samochód: Volvo Fh16
Czy wie ktoś może jak powinien być elektrycznie podłączony fotel kierowcy w Iveco Stralis?
Założyłem fotel od Stralisa do Eurotrakker-a lecz nie mam w nim kostki elektrycznej, a bez niej fotel się nie pompuje, więc czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć i rozpisać piny w kostce fotela?
Piotrek
Samochód: F90 19.362
Iveco Stralis miało takie widzimisie ze podawało prąd do fotela po właczeniu stacyjki i wtedy sie pompował fotel, tam w kostce masz dwa piny czy wiecej??
GG: 4259128
Są 4, gdyby były 2 sprawa by była prosta :)
Pewnie dwa to zawór i drugie dwa to podgrzewanie fotela
Trzeba Ocia obudzic zeby wygramolił sie za fotel z miernikiem i posprawdzał gdzie i kiedy pojawia sie jakis prąd :mrgreen:
GG: 4259128
Tak też i ja myślę, tylko wolałbym nic nie spalić jak odwrotnie podłącze. :)
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
W moim idą 2 przewody, brąz i zieleń....
GG: 4259128
W Twoim są to przewody które załączają elektrozawór po przekręceniu stacyjki? Jeżeli tak to które są to w kostce?
W mojej kostce fotela wygląda to tak, że w górnym rzędzie są 3 piny i jeden jest na dole.
Mniej więcej tak:
x x x
x
Tylko w poście wygląda jakby to było odbicie lustrzane.
I które piny to będzie zasilanie po przekręceniu stacyjki?
Wiesz co szybciej byś jeszcze raz odkręcił fotel lub zdemontował siedzisko i zobaczył gdzie idzie każdy kabel w fotelu niż tu się produkujesz z opisem kostki
GG: 4259128
No i pewnie tak zrobię...
Choć spodziewałem się, że forum jest od tego żeby była możliwość się kogoś dopytać, doradzić... No ale...
Dzięki.
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Nie ma się co unosić, temat iveco jest niszowy, na samym forum jest max15 osób które jeździ tym autem, a 4 max które mają jakieś większe pojęcie od trzymania kierownicy i narzekania na zaniedbania swoje i szefa...
Masz więcej kabli ode mnie, z tytułu większej ilości opcji w fotelu, masz kontrolkę pasów i czujnik siedziska...
Tutaj Man ma rację, zrzuć siedzisko i masz wszystko jak na dłoni... w sumie mniej by trwało czasu jak pisanie postów i czekanie na odpowiedzi na forum, tak bez urazy oczywiście :wink:
Ja podejrzewam, że 4 kable rozchodzą się tak: masa, zasilanie, 2 sygnałowe od pasów i siedzisko, ale to moje prywatne dywagacje.
