Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Tytuł: Atego sprzegło
Post Wysłano: 11 paź 2017, 20:57
Samochód: 2xr420 r500 r580
Witam czy jest mozliwosc uszkodzenia sprzegla po przez wcisniecie pedalu sprzegla gdy nie bylo powietrza w ukladzie? Auto chodzilo 3 min stop zgasl wcisnolem mocno sprzeglo.
Pedal zrobil sie miekki I zginelo sprzeglo.
Tarcza docisk I lizysko ma max 10 tys km
Post Wysłano: 12 paź 2017, 0:33
Witam. Poszukaj wycieku płynu z układu, najprawdopodobniej uszkodził się przewód.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 12 paź 2017, 5:04
tzn sprzegło jest jak by cały czas wciśnięte normalnie wchodzą biegi ale samochód nie jedzie
pedał jest miękki i na dole dopiero cyka na skrzyni
Post Wysłano: 12 paź 2017, 8:27
Mógł tez wysprzeglik paść , miałem taki przypadek kiedyś .
Ale na początek zobacz jak kolega wyżej pisał czy nir ma wycieku płynu .
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 12 paź 2017, 9:07
Pompka pod pedałem sprzęgła lub wysprzeglik padł
Raczej pompka jak wciska się pedał sprzęgła bez powietrza
Post Wysłano: 12 paź 2017, 10:28
Sączy sie olej na połonczeniu silnika ze skrzynia
Post Wysłano: 12 paź 2017, 13:34
To coś poważniejszego może padł siłownik sprzęgła przy skrzyni i się zablokował w pozycji wysuniętej.
Albo winna może byś też pompka sprzęgła mogła się zablokować i nie cofnąć (odkręć odpowietrznik w siłowniku jeżeli siłownik zmieni pozycje z wysuniętego na wsunięty to pompka do wymiany) nie będzie sprzęgła ale na odwrót cały czas będzie zasprzęglona skrzynia . Pozostałe możliwości to niestety skrzynie trzeba odkręcać.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 14 paź 2017, 14:00
Padła pompka od sprzęgła Wymieniona na FTE z intercarsu w środku FAG z numerami OE mercesa :)
Post Wysłano: 14 paź 2017, 14:29
A nie mówiłem że pompka padła
Post Wysłano: 14 paź 2017, 14:45
Cale szczescie ze tylko pompka I to na bazie :mrgreen:
