Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 21 paź 2017, 17:34
Witam was.
Mam pytanie. Jeśli zacząłem czas pracy o godzinie 6:00 i będę pracował 15 godzin i przez cały okres pracy łącznie będę miał 2 godziny jazdy to muszę zrobić tylko jedną przerwę? Tą do godziny 12:00? Czyli przerwę minimum 45 minut po 6-co godzinnym okresie pracy. Czy oprócz tego jeszcze jakąś pomiędzy godziną 12:00 a godziną 21:00?
...Chroń mnie Boże przed diabłami w mundurach o zielonym kolorze...
Post Wysłano: 21 paź 2017, 17:39
Skoro bedziesz pracował 15h , a sam napisałeś ze po 6h pracy trzeba zrobić minimum 45 minut przerwy , No to jak byk mi 15 podzielone przez 6 wychodzi dwa z kawałkiem , wiec musisz zrobić jeszcze jedną czyli razem dwie , pierwsza po max 6h pracy i druga po kolejnych 6h pracy
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 21 paź 2017, 19:08
A możesz mi to kolego potwierdzić jakimś paragrafem? Bo jedynie słyszę, że tylko po pierwszych 6 godzinach pracy trzeba zrobić przerwę a po kolejnych to już nie tylko jeśli zrobi się 4.5 godziny jazdy.
Post Wysłano: 21 paź 2017, 19:18
To wynika z kodeksu pracy. Z tego co piszesz, to po 6h musisz odpocząć, a po kolejnych już będzie ok?
Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 21 paź 2017, 20:05
Z tego co wiem to tak. Bo z kodeksu pracy tylko po pierwszych 6-ci godzinach jest obowiązek zrobienia przerwy.
Pytam bo chcę się upewnić, że dobrze myślę.
Post Wysłano: 21 paź 2017, 20:07
Samochód: XF 105.460
Ej, Zdzihu a ty taki robotny jesteś, że będziesz pracować bez przerwy od 12 do 21 ? Nie chcę nic mówić, ale na pewno przytniesz w hooja jak szef nie będzie patrzeć :)
Post Wysłano: 22 paź 2017, 9:25
Jeśli w ciągu 15 godzin pracy zrobiłeś tylko 2 godziny jazdy,to podlegasz kolego nie tylko ustawie o czasie jazdy ale również ustawie o czasie pracy.Ustawa o czasie pracy była jest od dawien dawna kiedy dizozaury jeszcze jeździły po naszych drogach :lol: .po 6 godzinach pracy musisz zrobić 30 minut pauzy.możesz to podzielić na 2x15min.jeżeli pracujesz do 8 godzin to wystarczy tobie te 30min.A jeżeli pracujesz dłużej ,że przekraczasz 9 godzin to musisz odbębnić jeszcze 30.
Ja np.robię tak często mam też tak że pracuję tylko 8 godzin.7-15.mam np 2 godziny jazdy.i w przerwie śniadaniowej robię pauzę 30(i ust.o czasie pracy mam z głowy a dla ITD mam zaliczone jako 15)jak okazuje się że mam wyjazd o np.14 i nie wrócę do 15 to robię następne 30 i mam kolejne 6 godzin przed sobą.
Post Wysłano: 18 lis 2017, 12:44
Samochód: V8 ale dalej padlinia scania
Przez jaki okres PIP może sprawdzić czas pracy?
Machnąłem się i zamiast pauzy wbiłem młotki i przekroczyłem 6h pracy
Post Wysłano: 18 lis 2017, 13:40
no to jak się machnąłeś to zrób wydruk i opisz :nie prawidłowy wybór selektorem czy coś i tyle.i koniecznie nazwisko na koniec-najlepiej swoje :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 11 gości
