Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Tytuł: Mata na fotel ?
Post Wysłano: 03 lis 2017, 9:38
Samochód: DAF 105.460
Witam. Jezdze Dafem ktory ma juz spora przejechanych km co wiąże się z tym wygniecionym fotelem. Przy dluzszej jeździe bola plecy. Chce kupic jakas nakladke/mate na fotel zeby przyjemniej sie siedziało i nie odczuwalo bólu. Moze ktos podpowie co kupic ? Jakiej firmy ?
Post Wysłano: 03 lis 2017, 22:30
GG: 772271
Nie lepiej przerzucic oparcie i siedzisko ze strony pasazera
Post Wysłano: 03 lis 2017, 22:51
Samochód: DAF 105XF 460
dokładnie jak kolega sugeruje a gdy obie są już zdeptane dowiedz się o koszt samego wypełnienia fotela i przywróć mu dawną świetność bo mata za wiele nie zmieni
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 04 lis 2017, 0:10
Fotel pasażera jest w dobrym stanie wiec bede misial przyłożyć . Dzięki za pomoc
Fotel pasażera jest w dobrym stanie wiec bede misial przełożyć . Dzięki za pomoc
Post Wysłano: 04 lis 2017, 0:11
Samochód: XF 105.460
Post Wysłano: 29 lis 2017, 19:49
Panowie siedzisko to przeloze bez problemu ale oparcie ma wbudowany pas bezpieczenstwa bez problemu mozna go przerzucić ? Jak wezme cale z pasem to pas bezpieczenstwa bedzie po prawej stronie. Prosze o jakies porady
Post Wysłano: 29 lis 2017, 22:05
Moderator
Moderator
Samochód: DAF XF105.410
Ja nie wiem czy czasem fotele nie są uniwersalne i nie mają po obu stronach otworów na mocowanie. Jeśli tak to razem z fotelem zamieniasz pasy i po sprawie.
#BigosLover
Post Wysłano: 29 lis 2017, 22:13
Jeśli fotele są takie jak w XF do 12r. to tak jak Bauer mówi , fotele sa uniwersalne . Otwory na śruby są pod materiałem . Wyczujesz je palcem bez problemu .
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 30 lis 2017, 10:45
Na weekendzie wezme sie za to. Calego fotela raczej nie przerzuce bo od kierowcy jest regulowany a od pasażera nie. Wiec musze przełożyć siedzisko i oparcie tak ?
Post Wysłano: 06 gru 2017, 18:56
jaki regulowany ?
Post Wysłano: 06 gru 2017, 19:12
Moderator
Moderator
Pewnie chodzi mu, że w siedzeniu kierowcy ma pełną pneumatykę a od pasażera "stołek".
#BigosLover
Post Wysłano: 08 gru 2017, 14:49
Dokładnie tak jak napisał Bauer fotel od pasazera jest jak stolek. I teraz nasuwa sie pytanie czy moge przelozyc siedzisko, oparcie i wszystko bedzie pasowalo
Post Wysłano: 08 gru 2017, 16:19
GG: 772271
Tak bedzie
Post Wysłano: 08 gru 2017, 23:18
Ok. Dzieki jutro robie podejscie
