Post Wysłano: 11 gru 2017, 9:50
Samochód: 2xr420 r500 r580
Wiem ze niby nie ma.. myślałem o tym żeby wspawać jako podpory blachy mocującej 6 takich trójkątów wyciętych na laserze z 15mm blachy.
tandem tez mam i wiem jak wygląda dyszel od tandemu.
Na dyszel od przyczepy z obrotnica nie działa takie siły przy cofaniu i skręcaniu jak na ten od tandemu.
Post Wysłano: 12 gru 2017, 21:24
Samochód: R500
Na przyczepę z obrotnicą też działają spore siły, wg mnie większe niż na tandem podczas jazdy. Myszkowanie po drodze za autem, podskakiwanie na nierównościach, a jak Ci się trafi wyboista droga z dużymi koleinami to już w ogóle apogeum sił które działają na dyszel. Nie wspomnę już o luzach, które działają na to niekorzystnie. Nie kombinuj z tym spawaniem bo może to się źle skończyć. Osobiście prostowałem dyszel bo go sam skrzywiłem i nic złego się z nim nie działo, ale o spawaniu ucha nawet bym nie pomyślał.
Post Wysłano: 12 gru 2017, 21:28
na dyszel od przyczepy z obrotnicą na pewno działają mniejsze siły niż na dyszel od tandemu dlatego tam jest nawet mniejsze ucho "40" gdzie tandem ma "50".
koledze chodziło o cała końcówkę dyszla spawaną do samego dyszla, a nie o spawanie samego ucha.
Post Wysłano: 12 gru 2017, 23:41
Samochód: R500
Wiem o co mu chodzi i wg mnie taka ingerencja nie powinna mieć miejsca, ale autor zrobi jak uważa ;)
Post Wysłano: 16 gru 2017, 10:38
Wg tego co pisze Trolu to jest ingerencja w konstrukcję dyszla. A to już jest poważna zmiana. Zmiana, którą po pierwsze musi przeprowadzić uprawniony warsztat, a po drugie musi być na to dokumentacja.
Zrobienie tego metodą "posmarkane na podwórku przed stodołą" to proszenie się o problemy. Jeśli nie w czasie kontroli drogowej to na badaniu technicznym. A najgorszy scenariusz - wypadek z udziałem takiego "wynalazku".
Post Wysłano: 21 sty 2018, 23:38
Znacie firma która podejmie się produkcji takiego dyszla ?
Żadna które znalazłem w google nie zrobi takiego dyszla nawet jost.. tzn maja skośne itp ale sprzęg zwykły 50 nie tandemowy
Takie dyszle są montowane w przyczepach do żywca pezzaioli i tam maja nawet opcje regulacji długości..
Post Wysłano: 22 sty 2018, 8:18
Widziałem kiedyś na allegro ogłoszenia firm, które zajmowały się przeróbkami przyczep głównie na lawety. Z tego co widziałem to dyszle chyba też niekiedy przerabiali. Ale musiałbyś sam ocenić jakość i jak to prawnie wygląda.
Post Wysłano: 22 sty 2018, 10:44
Ta tylko pytanie jak z legalnością tez przeróbki.. jak bym chciał nie patrzeć na prawo to mam w okolicy 3 zakłady spawające konstrukcje.. ceownik 160 hutniczy i dyszel jak ta lala o wadze 200 kg :) tylko pytanie co ITD na to :)
Post Wysłano: 26 cze 2018, 22:15
Problem rozwiązany ucho dyszla fi50 do spawania jest dłuższe o około 10cm od tego oryginalnego fi40 które było w dyszlu..
w Opoltansie kupiłem ucho dyszla rockinger za 370pln brutto mieli tez JECO za 295 pln brutto..
teraz powiem po co pisze o cenach :evil: ucho rockinger to jeco z wygrawerowanym rockinger i numerem.. producentem jest jest jeco...
ucho do spawania jest identyczne grubością jak te tandemowe fi50 wiec wszystko spina się teraz super wystarczy trafić w sprzęg :)
