Witam. Mam problem że wskaźnikiem paliwa w Manie F2000 19.314FAK, więc gdy włączę światła nawet bez włączonej stacyjki podnosi się wskazówka od wskaźnika paliwa. Co może być przyczyną takiej anomali ? Kupiłem inny zegar i na nim jest dokładnie to samo, lecz gdy odłączę czujnik poziomu paliwa wskaźnik nawet nie drgnie.
dzięki wielkie w sobotę sprawdzę i dam znać czy pomogło. Mam jeszcze jeden problem, niestety elekryk podczas wymiany wentylatora zrobił swój misz masz w kablach od wentylatora próbuje teraz to odbudować : podłączyłem regulator pod opornik od wentylatora wychodzą 2 kable w oporniku są 4 wyjścia pod które muszę podłączyć wentylator ? oraz gdzie było orgynalnie pociągnięte napięcie do wentylatora? jesli dobrze pamiętam wychodzi od niego kabel 25010 ale nie wiem gdzie go wpiąc w panel z przekaznikami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] i 9 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
