Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 02 lut 2018, 20:32
GG: 2738622
Samochód: MAN
witam koledzy.mam problem z ogrzewaniem d-4 w manie tga 2005r. ogrzewanie kopci na biało io po chwili się wyłancza. wymieniłem palnik,uszczelke,pompke paliwa. pompke zastosowałem 1-3kw . teraz założyłem drugą i nową świece. popracuje chwile i efekt ten sam
Post Wysłano: 02 lut 2018, 21:01
nie wiem czy tam coś takiego jest jak czujnik płomienia - może to nie działa.
Post Wysłano: 02 lut 2018, 22:25
GG: 772271
Sprawdz czy na pewno sie nie zapowietrza. Czasem przepuszczal oring przy połączeniu przewodu ze smokiem
Post Wysłano: 04 lut 2018, 16:09
GG: 2738622
Samochód: MAN
zapowietrzenie odpada bo wtedy słychac pompeczke głośniej. sprawdze jeszcze czujnik płomienia
Post Wysłano: 04 lut 2018, 16:47
Może też być czujnik obrotów wentylatora lub sam wentylator.
Gdy zaczyna dymić to posłuchaj czy wentylator ma stałe obroty czy skaczą raz szybciej raz wolniej
Najprościej to by było odczytać kod błędu z wyświetlacza na sterowniku pieca a nie zgadywać i wymieniać wszystko po kolei
Post Wysłano: 06 lut 2018, 18:07
GG: 2738622
Samochód: MAN
kod błędu to wybijanie zapłonu bład czujnika płomienia. tylko że błąd mógł byc zapamiętany podczas podmiany czujnika
Post Wysłano: 06 lut 2018, 18:29
te urządzenia nie zapamiętują błędów tylko je wyświetlają .
albo coś działa albo nie.
wcześniej nic nie pisałeś że wymieniałeś czujnik płomienia.
Post Wysłano: 06 lut 2018, 18:53
Też zapamiętują bodajże do pięću błędów wstecz jak dobrze pamiętam
Jak samo palenisko wygląda czy nie jest za bite
Post Wysłano: 06 lut 2018, 19:11
no dobra ale w chwili gdy urządzenie jest rozebrane to błędy są wykasowane resetują się.
dla mnie to przy podanych objawach jest uszkodzony właśnie czujnik płomienia.
Post Wysłano: 06 lut 2018, 19:15
Może głupie pytanie czy wymieniłeś sitko w palniku tam gdzie przychodzi sztyft żarowy?
Błędy same nie giną po rozebraniu pieca
Co najwyżej na sterowniku jak jest wszystko sprawne to wyświetla F 00 a strzałkami można przejść do zapamiętanych błędów
Post Wysłano: 06 lut 2018, 19:42
w pierwszym poście napisał że wymienił palnik - no to chyba cały łącznie z sitkiem.
Post Wysłano: 07 lut 2018, 9:57
GG: 2738622
Samochód: MAN
tak koledzy nowy palnik sitko uszczelka, świeczka pompka paliwa.i teraz montuje czujnik płomienia
Post Wysłano: 07 lut 2018, 10:29
Raz miałem problem z rurką doprowadzającą czyste powietrze do piec,godzinę webasto chodziło normalnie później dymówa.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 07 lut 2018, 10:49
GG: 2738622
Samochód: MAN
czujnik płomienia nic nie pomógł.ten sam objaw
Post Wysłano: 07 lut 2018, 11:47
GG: 2738622
Samochód: MAN
pokazuje wskazania napiecie robocze 178v i temp. płomienia 160 stopni. na zimnym
Post Wysłano: 07 lut 2018, 12:12
Jeśli zamontowałes nowy czujnik płomienia i pokazuje takie bzdury to zostaje do wymiany sam sterownik w piecu
Czym ty odczytujesz te wartości i błędy, jeśli jakimś autocomem czy czymś podobnym to to wywal i weź miernik do ręki i pomierz wartości na czujnikach
Przy 40 stopniach czujnik płomienia powinien mieć 1132 omy
Post Wysłano: 07 lut 2018, 13:19
GG: 2738622
Samochód: MAN
w temp ciała ma 1120ohm. czyli są obydwa dobre. mam podejżenie ze świeca dostaje zbyt niskie napięcie i nie potrafi się rozgrzac do odpowiedniej temp.
Post Wysłano: 07 lut 2018, 13:28
Świeca jak dobrze pamiętam jest na 19 wolt
Post Wysłano: 07 lut 2018, 13:36
GG: 2738622
Samochód: MAN
podpiecie zrobiłem do innego mana i koledzy stwierdzam ze jest uwalony sterownik bo wskazania całkiem inne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
