Strona 63 z 71 [ Posty: 1403 ] Przejdź na stronę Poprzednia 161 62 63 64 6571 Następna
Post Wysłano: 24 lut 2018, 18:35
Online
Online
To się nazywa propaganda jak oszczędzać prąd w volvie, zamiast coś w tym kierunku zrobić aby nie brakło prądu
https://youtu.be/CQf-nDwa5Dg
Post Wysłano: 24 lut 2018, 22:40
A to każdej innej ciężarówki nie przepalasz na 24czy 45h?
Zawsze na długich pauzach trzeba oszczędzać prad albo przepalasz.
Ja tam nie mam problemu z trzymaniem baterii.
Nie wiem jak Volvo na zwykłych ale mam żelowe i fajnie trzymają.
Z tą ładowarka trochę śmieszne to bo nie znają chyba realiów miedzynarodowki.
Jedynie jak ktoś kręci pauzy na bazie to miało by to rację bytu.
Post Wysłano: 24 lut 2018, 23:39
Samochód: VOLVO
O tym czy nie masz problemów z aku, to nam powiesz z jakieś 2 - 3 lata. Nowe, to każde przez rok dają radę.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 25 lut 2018, 0:18
GG: 772271
Znam kierowców ktorzy maja przedluzki 20m i sie wpinaja gdzie popadnie wiec ta propagande wyprzedzili o jakis czas. Ogolnie film robiony przez idiotow dla idiotow. Volvo to chyba jedyna ciezarowka ktora ma taki problem z pradem w starym dafie mimo 2letnich aku moglem stac 45 bez przepalania mimo iz laptop pod przetwornice aktualnie w nowym po 15h z czego 4 na laptopie pradu zaczyna brakowac
Post Wysłano: 25 lut 2018, 6:06
Online
Online
Twin a widziałeś kiedyś kierowcę innej ciężarówki niż Volvo na parkingu biegającego z przedłużaczem aby podłączyć się do gniazdka w celu ładowania akumulatorów jak jest przedstawione w tym filmie?
Teraz sobie zobacz jak można naładować akumulatory w volvie w ciągu dwóch minut, bo taka kretynska elektronika jest w nowym volvie
https://youtu.be/rpifqxUMdJg
Post Wysłano: 25 lut 2018, 9:49
Odpalalem kiedys Volvem kierowce Dafa. Bład w matrixie?
Post Wysłano: 25 lut 2018, 10:54
Przecież Ci napisałem że to głupie no ale rozumiem jeśli ktoś ma opcje podpięcia się np na bazie gdzie stoi zawsze pauzy 45 to dlaczego nie
Narazie po pół roku problem mnie nie dotyczy a co będzie dalej zobaczymy
A co do resetu to już o tym pisalrm
Dzieje się tak że jak skrajnie rozladujemy aku to mimo że będzie naładowany full trzeba go zresetować żeby wiedział że już jest naładowany.
Nie działa wtedy poprawnie webasto i klima postojowa
Któraś akcja serwisowa to naprawi
Nie jest to jakaś straszna usterka
Post Wysłano: 25 lut 2018, 11:19
Samochód: VOLVO
W ostatnich dwóch które szef kupił ,po roku, Volvo samo wymieniło Nam baterie na nowe. Kierowcy nic nie zgłaszali. Jeszcze kilka lat temu trzeba było z Nimi walczyć o wymianę aku.
Post Wysłano: 28 lut 2018, 19:44
W którym miejscu u kierowcy podpinamy kable,aby nie wytopić,uszu,zębów czy oczu ?
Post Wysłano: 28 lut 2018, 19:46
Samochód: brak
+ za fujarkę, - do lewego sutka ;-)
/mobil
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 28 lut 2018, 19:50
teraz a w czasie jazdy 29.2V
Nie za dużo przypadkiem? nie powinno być coś w okolicach 28.5?
Tak się dzieje we wszystkich Volvo,które były ostatnio na okresowym przeglądzie w serwisie.Kiedyś było 28,5 v
Post Wysłano: 28 lut 2018, 21:21
Nie byłem jeszcze na przeglądzie ;)
Może jest więcej bo żelowe tak potrzebują
Post Wysłano: 28 lut 2018, 21:31
A może producent widzi, że przestrzelil z wyliczeniami dot zużycia prądu, i jednym ze sposobów na szybsze podładowanie wyladowanych baterii, jest zwiększenie ładowania, za cenę trwałości baterii.
Post Wysłano: 28 lut 2018, 21:45
A może nie [emoji6]
Post Wysłano: 28 lut 2018, 21:54
A może jednak tak.
Montowanie żelowych baterii, filmy w internecie jak to cool jest oszczędzanie prądu żeby do rana starczyło, i zwiększanie napięcia ładowania chyba jednoznacznie wskazuje, że producent jak i użytkownicy widzą problem, tylko nie specjalnie jest koncepcja jak go rozwiązać i stosuje się półśrodki po taniości.
Post Wysłano: 28 lut 2018, 22:15
Rozwiązanie już jest, bo montują akumulatory żelowe, pytanie jak to się sprawdzi za jakiś czas, a nie jak jest nowe.
Post Wysłano: 28 lut 2018, 23:23
Aku żelowe to też półśrodek. Remedium jest zaprojektowanie nowej wiazki czy calego systemu elektryki. Ale na to chyba sie nie porwą.
Post Wysłano: 02 mar 2018, 0:02
Ok z innej beczki
Gdzie jest czujnik temperatury w kabinie dla webasta?
To ten na środku kokpitu od góry?
Post Wysłano: 02 mar 2018, 5:37
Jak masz zapalniczki i gniazda nad szuflada to tam jest taki czarny pypeć. To je łon.
Post Wysłano: 02 mar 2018, 10:02
Siadło webasto? U mnie wczoraj się poddało. Dostałem takie instrukcje https://imgur.com/a/eVo4J. Wcześniej nie chcialo się uruchomić, teraz wyłącza się po nastu minutach, a dmucha zimnym :/
Mam je włączać po każdym wyłączeniu... Cóż...
Edit : Zaczęło dmuchać ciepłym po pewnym czasie i paru resetach. Dziwne, ale działa :lol:
