Post Wysłano: 11 wrz 2018, 10:25
Samochód: FH12 2003
Cześć, w moim Volvo z 2004 roku mam problem z niskim ciśnieniem na zegarach mimo wymiany sprężarki i osuszacza. Jakieś pomysły?
Post Wysłano: 11 wrz 2018, 13:50
Zawór czwór drozny nie daje ciśnienia na 1 i 2 obwód
Post Wysłano: 11 wrz 2018, 13:56
Samochód: FH12 2003
Pisząc czwórdrożny miałeś na myśli ten czterobwodowy? Został również wymieniony.
Post Wysłano: 11 wrz 2018, 14:18
Tak ten zawór miałem na myśli
Pytanie czy osuszacz to jakiś oryginał czy chińczyk
Na osuszaczu masz śrubę do regulacji ciśnienia przy jakim się otwiera zawór spustowy w osuszaczu
Post Wysłano: 11 wrz 2018, 14:25
Samochód: FH12 2003
Osuszacz potwierdzę. Co do śruby - w przypadku gdyby był to Chińczyk to należałoby ją trochę podregulować?
Post Wysłano: 11 wrz 2018, 15:38
Wejdź we wskaźniki w menu komputera i odczytaj ile jest atm w układzie, i posłuchaj przy ilu odcina.
Jeśli bije tylko do 9 atm, a wszystko nowe i sprawne, to proponuję pojeździć trochę. Po kilku godzinach zacznie bić do 12atm.
Post Wysłano: 11 wrz 2018, 19:28
Jak wszystko gra i zbija przy 12 to siadły ci zawory regulujące przy butlach-często siadają ale nie obydwa naraz. W starych volvach była regulacja w nowszych tego nie ma. Te niskie ciśnienie to konkretnie jakie? Jak zbija przy 9 to mogą być ustawienia pod auto na resorach.
Post Wysłano: 11 wrz 2018, 21:11
Samochód: FH12 2003
Ważne - przy uruchamianiu nabija poprawnie ciśnienie dopiero przy jeździe lub używaniu dźwiga spada na zegarach poniżej zielonego i zostaje tak z 7 ATM. Wygląda trochę tak, jakby jakieś zawory nie przepuszczały odpowiednio.
Post Wysłano: 12 wrz 2018, 4:12
Jeśli za pierwszym razem nabija normalnie a potem tylko do 7 i spuszcza osuszacz powietrze, to bym sprawdził ten osuszacz.
Miałem kiedyś podobny przypadek i zawieszał się zawór w osuszaczu. Pomogło spuszczenie powietrza z układu np naciskając parę razy na hamulec i wtedy z powrotem bił normalnie powietrze
Post Wysłano: 12 wrz 2018, 12:52
Ale dobija do 7atm i odcina? Jeśli tak, to zawór pod osuszaczem, lub cewki na nim.
Jeśli odbija przy 12atm, a na zegarach 7, to reduktor ciśnienia. Jeden jest wkręcony od środka, w zbiornik przy schodkach.
Post Wysłano: 12 wrz 2018, 13:00
Samochód: FH12 2003
Dobija normalnie do zielonego, po czym w trakcie jazdy spada do 7 ATM i koniec, w górę nie pójdzie.
Post Wysłano: 12 wrz 2018, 18:53
Miałeś patrzeć w menu komputera. Tam masz w liczbach, to zielone pole jest mylące.
Post Wysłano: 13 wrz 2018, 14:21
Samochód: FH12 2003
Wymieniony został zawór pomiędzy butlami i teraz na pierwszym zegarze jest wszystko w porządku a drugi nadal poniżej normy. Nie ma tam przypadkiem drugiego zaworu?
Post Wysłano: 13 wrz 2018, 20:04
Drugi też jest przy butli, musisz szukac. Typowo jeden jest wkręcony w butlę pod akuumulatorami, drugi albo w butli nad kołem zapasowym,albo między aku a przednim nadkolem jak tam masz butlę- nie widać a jest. A jak masz duże kotły i aku z tyłu to musisz szukać.
Post Wysłano: 15 wrz 2018, 9:04
Samochód: FH12 2003
Miałeś na myśli te na obrazku poniżej? Oba zostały wymienione, czterobwodowy i regulujący ciśnienie.
https://photos.app.goo.gl/UpJGAH4oR9q9fc147
Post Wysłano: 15 wrz 2018, 11:59
No ten z lewej, powinny być dwie sztuki. Jak masz z regulacją to spróbuj podregulować. Może być w okolicach trzeciej-małej butli.
Post Wysłano: 15 wrz 2018, 16:49
Samochód: FH12 2003
Siedziałem dziś 30 min pod samochodem i nie potrafiłem znaleźć kolejnego zaworu. Póki co, wygląda to tak, że przy uruchamianiu wszystko jest w porządku a podczas jazdy spada do poziomu jak na obrazku poniżej.
https://photos.app.goo.gl/wrh7mEuTFExFP8dKA
Informacja której nie podałem a może być ważna w kontekście całej sytuacji to model - skrzynia FH460 6x4 do drzewa.
Post Wysłano: 15 wrz 2018, 19:54
Ja ci powiem tak ten zawór redukujący ciśnienie co jest wkrecony do butli, to on daje ciśnienie na trzeci obwód.
Prędzej zlokalizuj gdzie znajdują się czujniki ciśnienia powietrza te od zegarów a potem przesledz całą drogę od osuszacza do tych czujników czy niema po drodze żadnych zaworów redukujacych / zwrotnych itp
Co nie zmienia faktu że za pierwszy i drugi obwód odpowiada zawór czwórdrozny
Jak masz manometr to się podłącz pod zbiorniki oraz osuszacz i sprawdź rzeczywiste ciśnienia powietrza
Jak żeś kupił marnej jakości zamienik to bym w nim szukał przyczyny że takie niskie ciśnienia są na zegarach
Post Wysłano: 16 wrz 2018, 16:41
Zawór czworak rozdziela powietrze na butle ale pod ciśnieniem z osuszacz np. 12 bar. A dopiero z butli przez zawory redukujące idzie na układ pierwszy i drugi/ to muszą być dwa zawory. Gdyby był jeden to na drugim zegarze by ciśnienie było 12. Zamiennik czworaka wytrzymuje 2 miesiące i zaczynają się cuda typu: auto zgasisz a ciśnienie na zegarach rośnie mimo sprawnych reduktorów ciśnienia.
Post Wysłano: 16 wrz 2018, 18:04
Właśnie nie, zegary pokazują jakie jest ciśnienie powietrza w zbiornikach, dlatego należy podłączyć manometr pod zbiornik i zweryfikować wskazania czujnika Ciśnienia
Może tak być że są same czujniki uwalone
