Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Samochód: MAN TGX 18.440
Witam, proszę o pomoc w rozwikłaniu tematu. Otórz nie działają nawiewy w moim Manie. Z panelu klimatyzacji można włączyć i wyłączyć jedynie webasto, nic innego nie reaguje. Panel wymianiłem na nowy i temat ten sam zero reakcji. Podczas jazdy mocno wieje ciepłym powietrzem, ale to pod wpływem jazdy bo tak to wogóle nie chodzi wentylator. Bezpieczniki całe,wentylator sprawdzony na krótko i jest sprawny. Usterka pojawiła się podczas podłączania CB radia, w momęcie zwierania kabli nie doszło do zwarcia lecz poprostu przy zwieraniu kabli przestał działać panel klimy tak jakby nie dochodził prąd. Kolejnym dziwnym zjawiskiem jest dziwnie zachowujące się szyby. Z panelu przy siedzeniu mogę otwierać oraz zamykać szyby bez problemu natomiast w drzwiach raguje tylko na zamykanie. Proszę o pomoc.
Może to głupie skoro bezpieczniki cała, to może coś się rozlaczylo przy panelu klimatronika skoro nic nie działa
Co do szyb to normalne że przy wyłączonym kluczyku można tylko podnosić szyby do góry za pomocą panelu w drzwiach
Kolego właśnie problem w tym że wszystko jest podłączone do panelu, zresztą tam jest tylko jedna wtyczka która była setki już razy odłączana i podłączana przez wielu specjalistów :-) i dalej nic. Zasugerowano mi że może spalił się któryś ze sterowników pod kokpitem przy głównym nawiewie.
Jeśli to samo jest w tga i tgx do obudowy nagrzewnicy jest zamontowany sterownik odpowiedzialny za ustawienie temperatury oraz sterowanie wentylatorem
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6748725920
Hmmm tylko jak się do tego zabrać?? Kolego jak ściągnąć kokpit to sobie poradzę tylko jak go sprawdzić. Chyba że jest opcja sprawdzenia bez demontażu całego kokpitu??
Na początku to sprawdźić czy dochodzi do niego napięcie z bezpiecznika numer 28
No tak ale to i tak muszę zdemontować kokpit żeby sprawdzić czy dochodzi napięcie do niego.
Wystarczy wtyczki wypiac, od strony bezpiecznikow nie wsadzis tam ręki?
Lub wsadz inny bezpiecznik jeśli to są automatyczne bezpieczniki
Witam,
koledzy cała konsola tapicerki ściągnięta. Podmieniony sterownik klimatyzacji i dalej to samo. Proszę o pomoc co dalej...
Miałeś sprawdzić czy dochodzi napięcie z tego bezpiecznika do tego sterownika
