Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 26 paź 2018, 18:34
Dzisiaj odpaliłem swojego mana 9.153 po kilku dniowym przestoju.
Zegary wskazywały około 6 atm, wiec czekałem aż dobije trochę więcej wskaźniki wskoczą na zielone pole i ruszamy.
Niestety tak się nie stało wskaźniki ani nie drgnęły.
Po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca ciśnienie spadło do zera.
Odkręciłem więc rurę od kompresora by sprawdzić czy bije powietrze. Okazało się że po przyłożeniu ręki powietrze wydostaje się z kompresora.
Dotarłem więc do osuszacza. Zdjąłem tą plastikową osłonę ze spodu i tam przykładając rękę czułem że powietrze się wydostaje w rytm bicia kompresora.
Niestety nie znam się na układach pneumatycznych, więc proszę o poradę gdzie szukać przyczyny i co sprawdzić.
Mam ten samochód od około roku i takiej przygody jeszcze nie było. Coś się zacięło? Coś się zatkało? Co mam sprawdzić??
Z góry dziękuję za pomoc.
Post Wysłano: 26 paź 2018, 19:04
Osuszacz do naprawy/wymiany, zacioł się zawór w osuszaczu i przez to cały czas spuszcza powietrze
Post Wysłano: 26 paź 2018, 19:28
Nie osuszacz w sensie ta wymienna puszka, tylko zawór pod nim jest do wymiany.
Jeśli to czysta pneumatyka, bez elektroniki to rozbierz, przeczyść i może się uzdrowi.
Post Wysłano: 26 paź 2018, 20:11
No miałem na myśli sam zawór a nie wkład wymienny osuszacza :wink:
Tam żadnej elektroniki nie ma, jedynie co może być to grzałka elektryczna w co wątpię
Post Wysłano: 26 paź 2018, 20:19
Czy chodzi o ten zawór który tutaj wystaje z boku? Ten na 4 śruby?
Rozkręcić, spryskać wd40, poruszać nim?
Post Wysłano: 26 paź 2018, 20:23
Dokładnie oraz zobacz pod tym czarnym plastykiem elementy do rozebrania jak dobrze pamiętam na śruby lub pierścień zegara
Post Wysłano: 26 paź 2018, 20:34
Dziękuję za podpowiedzi.
Jutro się za to zabiorę, mam nadzieję że rozebranie i przeczyszczenie tych elementów pomoże.
