Strona 1 z 1 [ Posty: 20 ]
Witam, chciałbym podpiąć fanfare (sygnał pneumatyczny) do Mana tgl z 2014 roku.
Pod względem elektrycznym nie ma problemu ponieważ podepne się pod sygnał dźwiękowy, ale nie wiem pod który przewód wpiac się pod maską żeby było bezpiecznie...
Tutaj zdjęcie "rozdzielacza" pod który myślę że dało by się podpiąc..
https://zapodaj.net/8df8969e2c579.jpg.html
Moze jestem w błędzie ale trąby czy halogeny muszą mieć swoją oddzielną instalacje elektryczną.Tzn.zasilanie , bezpiecznik,włacznik.Żebyś mógł bezproblemowo rozłączyć trąby od klaksonu i odwrotnie.Czasem dobrze jest dać kawałek przewodu o większym przekroju tuż przed trąbami.w celu stworzenia takiego małego magazynu powietrza.ale to tylko w przypadku gdyby marnie grały. :wink:
Kurcze myślałem że najłatwiej "prąd" będzie wziąść z elektrycznego klaskonu i wtedy by było super bo trąby zalączaly by sie przyciskiem od seryjnego klaskonu...
Fanfary chce umieścić pod maską także myslalem że ktorys z tych przewodów co zrobiłem zdjęcie by się nadal do tego celu?
fanfary będziesz załączał przyciskiem od klaksonu tylko musisz mieć wyłącznik dzięki któremu w każdej chwili je odłączysz.
To teraz pospowiedzcie jeszcze w ktory tekalan się wpiac?
Widzę że w tglu pod ten rozdzielacz pod pompką sprzęgła idzie cienki przewód lub zdjęcie tak przekłamuje
Normalnie tam jest przewód 9mm a na zdjęciu wygląda na 6 mm
Kup trójnik i pod tem przewód się wepnij.
Co do elektryki masz dwa sygnały elektryczne od jednego odepnij kabel i tam się podłącz.
Kolego MAN chodzi Ci o ten cienki przewód który wchodzi do tego plastiku na którym napisane jest VDO?
Ten pod tymi dwoma które są spięte trytyką? (jeden z nich zakończony jest taką czerwoną zaślepka)
Od czego to będzie przewód?
Sygnał znalazłem po drugiej stronie, da się dokupić wtyczke żeby wpiac się w kostkę która idzie do sygnału i nie ciąć instalacji?
Tam generalnie są trzy przewody jak tak patrzę jeden cienki wchodzi do plastiku VDO, drugi gruby z jakąś naklejka i numerem i trzeci cienki idzie tak z prawej strony tego grubego, to który z tych trzech? :D
Tak to ta kostka z napisem vdo
Jeśli to jest przewód 6 mm to możesz się w niego wpiąć lub odkręcić tą metalową zaslepke po prawej.
Z tej kostki idzie zasilanie powietrzem do fotela
Po prawej stronie na wysokości pasażera masz takie czarne plastyki tam wychodzą kable z kabiny do trąbki
Znajdź po numerach kabli sobie te kabelki i tam się wepnij
Chodzi Ci o czarne plastyki w kabinie, jak tak to w którym miejscu?
Pod atrapą na wysokości fotela pasażera
A podpowiesz jakie tam jest ciśnienie?
Ile atmosfer?
Bo z tego co czytałem to te fanfary pracują na ciśnienie
6-10,5 atmosfery?
Żeby nie rozerwalo w nich membrany przy pierwszym uzyciu :D :lol:
Maksymalnie 8 bar
Dzięki wielkie za pomoc!
Z 3 miesiące temu podłączyłem trąby do Volva, na osobnym elektrozaworze, na tej samej zasadzie co Ty. Tydzien temu upaliło styk obrotowy w kierownicy, sam nie wiem czemu, może za duży prąd elektrozaworu? Podobno dobrze jest puścić to przez osobny przekaźnik i osobny włącznik - jak rozumiem Twoja będzie załączana jak orginał, przez przycisk w manetce?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Bo powinny być odlaczone elektryczne trąbki, maksymalnie jedna zostawiona podłączona.
Poto aby pobór prądu nie był większy od oryginalnych trąbek.
Normalnie powinno się zrobić przełącznik trąbka elektryczna / pneumatyczna
Na skróty można podłączyć tak jak napisałem, nie zapominając odłączyć przynajmniej jednej trąbki elektrycznej
Tak, moja będzie załączana przez przycisk w manetce...
W Tgl'u jest więcej niż jeden elektryczny sygnał?
https://zapodaj.net/96235dcac0cad.jpg.html
Tutaj udało mi się zaznaczyć to sterowanie fotela i przewód w ktory mam się wpiac..
To napewno jest ten przewód?
Tak pod ten przewód
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Man
Mam prośbę, chwała Ci że ogarniasz Many i znasz je po numerze kabli, ale zlituj się i zacznij ogarniać język Polski.
Nie jestem orłem z naszego pięknego języka, ale twoje posty palą mi oczy i nie tylko mi.
Zero interpunkcji, przecinków itp
U, rz, i ch to już całkowicie....
Jeżeli nie zaczniesz pisać poprawnie postów, będą one kasowane.
STRALIS
