Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 11 kwie 2019, 18:11
Witam,
nie mogłem nic podobnego znaleźć, więc zakładam nowy, jak było to proszę o wyrozumiałość, i podłączyć pytanie.
1. Na ulotce od producenta naczepy naszytej na kurtynę jest informacja o pasach zwisających z góry, jeżeli pasy są nowe, wytrzymują 700 dN, jeżeli są stare przyjmować połowę tej wartości czyli 350dN, ile to stare, bo tam nic nie ma, a naczepa 2014/2015r.
2. Jak obliczyć czy mogę tych pasów użyć do zabezpieczenia ładunku, średnio 26 palet na pace, każda paleta po koło 650+kg, czyli 1300 + w rzędzie, czasami trafiają się piętrowane palety po 400na palecie. Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc.
Post Wysłano: 11 kwie 2019, 18:30
Obliczyć z wzorów możesz tylko ile pasów potrzebujesz. To czy pasy się nadają do użycia musisz stwierdzić organoleptycznie.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 11 kwie 2019, 18:33
kolego możesz mi dać linka do wzorów? próbuję ogarnąć forum, szukać ale nie mogę się jeszcze odnaleźć, chodzi mi właśnie czy mogę użyć tych z przyczepy, przy założeniach że są zużyte, czy muszę innych.
Post Wysłano: 11 kwie 2019, 18:48
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Tu jest cały temat o zabezpieczaniu ładunków.
Jest też gdzieś link podany gdzie są wszystkie wzory.
Post Wysłano: 11 kwie 2019, 19:03
właśnie tam szukam ale się odnaleźć nie mogę i nie wiem czy wszystko będzie dobrze,
https://images38.fotosik.pl/271/ce092300b80262c8gen.jpg
siła działająca na bok 0,5 - palety ułożone ciasno, przylegają do ściany przeniej
tarcie 0.3 podłoga drewniania o palety,
waga w rzędzie 2 palety ~ 1300
FV =(0,5-0,3)0,3 X 1300/2
0,2/0,3 x 650 = 433
Czyli pas 700 daN zwisający z góry jest wystarczający? a zużyty 350 już nie?
Czy tak to liczyć czy jakoś inaczej?
Post Wysłano: 11 kwie 2019, 19:28
Możesz jeszcze zmniejszyć tarcie przez maty gumowe.
Jeśli pasy są całe i nie przetarte to raczej nikt się nie czepia.
Post Wysłano: 11 kwie 2019, 19:50
Czy mógłby ktoś wyjaśnić o co chodzi z tymi "pasami zwisającymi z góry" bo nie nadążam.
Witam. Nazywam się Ziutomir. Tak, jestem Anonimowym Frustratem.
Post Wysłano: 11 kwie 2019, 20:26
W UK są naczepy gdzie pasy są zamocowane w górnej części.
Może koledze chodzi o taki system.
Post Wysłano: 18 kwie 2019, 11:16
właśnie o coś takiego chodzi kolego :-)
Post Wysłano: 16 wrz 2019, 21:29
Samochód: Honda
Współczynnik tarcia chyba się wtedy zwiększa prawda?
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 9 gości
