Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 06 lip 2019, 22:32
Witam wszystkich
Poniżej wklejam zdjęcie zaworu poziomowania poduszek volvo
w miejscu zaznaczonym na czerwono ucieka powietrze ( jest to słyszalne )
Ewidentnie ucieka powietrze pomiędzy dekielkiem przykręcanym na 4 śrubki a blokiem tego zaworu.
Czy ktoś wie lub próbował odkręcać ten dekielek z góry ? Wydaje się proste ale nie wiem czy po odkręceniu dekielka nie wystrzeli w powietrze salwa sprężynek i uszczelek i pozostanie kupno nowego zaworu.
Chce to w jakiś sposób uszczelnić bo szukam różnych miejsc wycieku powietrza a i tak po 2 godzinach w aucie 0 bar.
dodam tylko ze pomimo ze z zaworu ucieka powietrze auto nie opada na poduszkach po nocy , również nie ma problemów z poziomowaniem ręcznym i automatycznym.
Chce tylko pozbyć się ubytku powietrza
Post Wysłano: 06 lip 2019, 23:47
Tam jest taka gumowa uszczelka, nic nie wyleci w kosmos jak to odkrecisz.
Prędzej może być problem że któraś śruba się urwie z starości.
Tylko uszczelka tam jest, delikatnie, bo jeśli ją porwiesz, to będzie lipa.. W ogóle to są cewki sterujące pracą tego zaworu.
