Zimą na mrozach nasilił się problem i był problem z odpaleniem silnika. Jak go coś kopło to chodził jak by na pięć cylindrów i miał tylko 500 obrotów zamiast 600. Wystarczyło silnik zgasić i ponownie odpalić i wszystko wracało do normy aż silnik z powrotem ostygł.
Zaworu praktycznie nie ma jak sprawdzić , sterownik wysyła do niego impulsy elektryczne i tylko tyle będzie widać na testerze diagnostycznym. Ile faktycznie się zawór otwiera w stosunku do tego co nakazał sterownik silnika tego nie sprawdzisz na aucie.
Podejrzewam że tylko w warsztacie na stole probierczym można by sprawdzić ile faktycznie przez zawór przepływa paliwa.
To jest zwykła cewka elektryczna w której przesuwa się tłoczek z zaworkiem.
Skończyło się na wymianie zaworu mprop oraz dwóch mechanicznych zaworków w pompie które były w pierwszej kolejności wymienione. Ale to nic nie pomogło dopiero wymiana zaworu mprop pomogła. Od tego czasu problem z gaśnięciem silnika się nie powtórzył, kwestia tego jak będzie silnik zapalał poniżej -10 stopni
Samochód: Man TGX 440
To czyli wchodzi w grę tylko wymiana tego zaworu. Nie no nie zamierzam czekać do takich mrozów, kupię i wymienię zobaczymy czy coś pomoże.
Gdzie on się dokładnie znajduje i czy zwykły laik da radę go wymienić samemu?
Tak wygląda sam zawór, tylko musisz kupić do swojego silnika bo jest z osiem rodzajów tych zaworów a wyglądają tak samo
Sam zawór jest przykrecony do pompy na trzy śruby i jest kiepskie dojście do jednej z śrób, musiałem wkładać zawór w otwór razem z jedną srubą
Tak to wygląda na pompie paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 21 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
