Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Post Wysłano: 07 cze 2020, 23:22
Samochód: Ferrari
Dobrze, że niektórzy kupują te autostradowe tiry, tylko na 80tkach, z wysokim siodłem, krótkim zderzakiem i szybkim mostem, dzięki któremu palą po 27l, i ważą po 13t. W tych autostradowych popierdółkach, kompresor nadąża bić wiatry :D.
Wydaje mi się, że ten zestaw obraca się w trochę innej rzeczywistości niż Twoja, gdzie te kilka litrów i kilo więcej decydują o jakiejkolwiek opłacalności.
Post Wysłano: 08 cze 2020, 5:18
Moderator
Moderator
Oczywiście źe tak,mają swoją kopalnie,prowadzą roboty ziemne to w takich robotach taki ciągnik jest jak znalazł :wink:
Post Wysłano: 08 cze 2020, 7:22
Ale z tym brakiem powietrza to przesadzasz. Napęd jest hydrauliczny a nie na powietrze. Same sterowanie pneumatyką będzie tak samo działać przy 6 i 12 barach.
Jak ci brakuje powietrza to wymień sprężarkę na dwu cylindrową lub dołuż zbiornik powietrza.
Post Wysłano: 08 cze 2020, 9:12
Samochód: Daf
No nawet zapnij hydraulikę przy 6 a przy 12. Przy 6 będzie waliło strasznie i jeszcze jest tendencja do wyskakiwania. Zapnij przy 10-12 i tylko słychać delikatne przesunięcie w przystawce, wszystko elegansio
Post Wysłano: 08 cze 2020, 9:15
Dokładnie, do przystawki też musi być powietrze.
A dokładanie tego czy owego powinno się odbyć na etapie konfiguracji auta i powinien zadbać o to handlowiec.
Post Wysłano: 08 cze 2020, 9:38
I tu nie których zaskoczę, na zasilaniu w powietrze skrzyni biegów jest zamontowany reduktor ciśnienia powietrza który daje maksymalnie 8 barów.
Więc wasza teoria legła w gruzach.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2020, 13:20 przez Bauer, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja Ciebie też zaskoczę. Niektórych piszemy łącznie.
Post Wysłano: 08 cze 2020, 10:10
Więc przy 6 barach, jak pisałeś wyżej - też się załączy...
Post Wysłano: 10 cze 2020, 21:46
Cześć widzę że temat Hydro drive rozkręcił się. Odkąd osie opadają wcześniej temat braku powietrza mogę zamknąć, teraz jest tak jak powinno być. Po ostatnich deszczowych dniach na budowach jak i na wysypie miałem możliwość wytestowania tego napędu i naprawdę nieźle sobie radził w tych ciężkich warunkach. A tutaj łapcie kilka fotek z ostatnich kursów auto do czystych nie należy ale taki to urok tej pracy.
ObrazekObrazekObrazek
A tutaj fotka w jakich warunkach czasami trzeba jeździć oby tylko nie zakopać się na środku :D
Post Wysłano: 10 cze 2020, 22:45
Ale od hydrodrivu masz też kasetę i po niżej pewnego ciśnienia go nie włączy i pewnie o to chodziło autorowi. Ale jak pisałem czy masz 6 czy 8 czy ileś - to już jeden czort.
damian94
Jakieś 2 lata temu sprzedałem do Waszej firmy naczepę - czerwony Langendorf - wtedy szef był zapatrzony tylko w MB 4x4 o hydro nie chciał gadać jak mówiłem, że to złe nie jest - ale trzeba spróbować i się samemu przekonać :)
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 10 cze 2020, 23:01
Samochód: Toyota Corolla
Sprzęt fajny, choć do samej marki nie mogę się odnieść pozytywnie po doświadczeniach jakie mamy w naszej firmie z MANem. Poza Wrocław się kolego wypuszczasz? Też się kręcę z patelnią po Dolnym Śląsku :wink:
VOLVO FAN!!!
Post Wysłano: 10 cze 2020, 23:04
A to widzisz świat jest mały langendorf śmiga pod Mb4x4 wcześniej jeździłem Actrosem. Teraz szef idzie w Many aktualnie 8 szt jest Mercedes to jest naprawdę wół roboczy i dla niego nie ma przeszkód bardzo dobrze mi się nim jeździło ale spalnaie Mercedesa to kosmos w porównaniu do Mana.
Ogólnie cały Dolny Śląsk latamy ale bardzo dużo na Bielanach Wrocławskich na strefie przeważnie hale obsługujemy.
Post Wysłano: 11 cze 2020, 10:13
Może brakowało powietrza bo producent naczepy na zbiornikach zaoszczędził i dał zwykły 40L do poduszek, wtedy też taka lipa będzie...
Post Wysłano: 11 cze 2020, 10:46
Man ma jedno tłokową sprężarkę - nie ma to znaczenia przy firanach itd, ale przy budowlance przy nagłym zapotrzebowaniu na luft brakuje wydajności. Tak już jest i tyle :)
Post Wysłano: 11 cze 2020, 10:53
Tak jak wcześniej pisałem to tylko kwestia konfiguracji mana jaka jest sprężarka zamontowana
https://allegro.pl/oferta/man-tgs-tgx-k ... 8343878725
https://allegro.pl/oferta/man-tgx-tgs-k ... 8085714084
Sam się zastanawiam nad wymianą na sprężarkę dwu tłokową, wszystko pasuje jedno odkręcić i drugie przykręcić
