Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 25 lis 2020, 17:57
Samochód: 2xr420 r500 r580
Przy przełożeniu 2.59 jakie będę miał obroty przy kołach 315/70r22.5?
Post Wysłano: 25 lis 2020, 18:09
Samochód: Scania
Ca. 1220-1250obr/min na odcięciu.
Post Wysłano: 25 lis 2020, 19:05
czyli powinna normalnie jechać bez drgań itp ? :mrgreen: czy będzie słabł pod mocno pod górki ? auto często będzie latało solo czyli max 16-18 ton dmc. przyczpe mam 2 osiowa na max 15 sztuk. pusta ma 5200kg wagi ładunku max 9t na przyczepę. raz na jakiś czas zapnę 3 ośkę 10.5m długa do siana na która włożę 50 kulek po 250kg pusta ma 5100kg
są mniejsze przełożenia do mostu r780 jak 2.59 ?
Post Wysłano: 26 lis 2020, 16:50
V8 jakie byś nie miał przełożenie jeżdżąc solo to ci pójdzie . 1220-1250 skąd tos kolego wyciagnol-jasnowidz czy co?może masz V8 z przełożeniem 2,59 na oponach 70 tkach
Post Wysłano: 26 lis 2020, 18:12
Samochód: AFN
Obroty można policzyć korzystając ze wzorów na stronie:
https://www.engineersedge.com/mechanics ... ulator.htm
A matematyka to taki "nieżyciowy" przedmiot i do niczego nie potrzebna ;)
Post Wysłano: 29 lis 2020, 23:37
Ja sobie zadalem ten trud ,w sumie kilka minut wolnego czasu w niedziele na to poswiecilem . Dane jakich uzylem -predkosc na odcieciu 90, srednica kola 315/70 do rowna 1 m by ladnie wyszedl obwod kola 3,14m, przelozenie skrzyni scanii na najwyzszym biegu 0,8 , przelozenie mostu 2,59. No i co mi wyszlo niespelna 990 obr/min .........i nijak ma sie to do 1250 obr/min
Post Wysłano: 30 lis 2020, 0:30
Samochód: osobowy
A teraz policz z dokładnym rozmiarem koła.
Post Wysłano: 30 lis 2020, 2:15
pomijalna roznica....... dane wziąłem z wczesnijszych postow gdzie napisano wielkosci kol..... 1,2 mm prawie nic nie zmienia
Post Wysłano: 30 lis 2020, 6:00
Bo te 1250 obrotów miało być z przełożeniem mostu 1:0 a nie 0:8
Post Wysłano: 30 lis 2020, 8:35
Samochód: Scania
http://jeep.info.pl/technika/naped/kalk ... i-pojazdu/
Tutaj masz po Polsku. Obroty silnika 1250, przełożenie biegu 1, przełożenie skrzyni rozdzielczej 1, przełożenie przekładni głównej 2.59, promień koła 0.5m. Dla powyższych danych prędkość pojazdu wynosi 91km/h. Dla 1220rpm odpowiednio 89km/h.
A skąd wiem? Z praktyki. Mam 2 ciągniki Scanii z tym mostem i na oponach 295/60 na odcięciu mają ok. 1350rpm. Mów mi Jasnowidzu :wink:
Post Wysłano: 30 lis 2020, 11:29
295/60 sa duzo nizsze od 315/70 ...... ...... przelozenie wziolem gdzies ze strony Scanii ze najwyzszy bieg to 0,8 ,a pewny jestes przelozenia mostu w swojej... ---widzisz tutaj fajnie podstawiasz na stronie ,ja sie troche poswiecilem bo liczylem na kartce
jesli te wielkosci kol sa wiarygodne (podane we wczesniejszym poscie)porownajmy 295/60 pokonuje 2,867 m przy jednym obrocie zas 315/70 --3,14m a wiec jeden obrot kola stanowi 91,32% wielkiego kola . A wiec 91,32% z 1350 to owszem 1232......
Troche sie zagalopalowalismy i zrobila sie g .... burza ;) OK przyjmijmy ze masz racje 1230 nie wracjamu juz do tego ....bo nie ma co drazyc
Post Wysłano: 30 lis 2020, 11:49
Samochód: Scania
W sumie fajnie wyszło, bo temat przełożeń/rozmiaru kół/prędkości obrotowej wraca regularnie na forum. Może chociaż na przyszłość komuś przydadzą się wzory obliczeń czy linki do stron :)
Post Wysłano: 30 lis 2020, 11:53
0.8 (i w sumie podobne wartości dla innych marek) będzie przy skrzyniach z nadbiegiem (często z dopisem o, jak overdrive).
Duże silniki pokroju V8 mają szanse właśnie wychodzić na skrzyni z nadbiegiem i trzeba to dobrze sprawdzić.
