Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Samochód: MAN M90
Witajcie
Chciałbym przedstawić następujący problem w Manie M90. Kompresor działa poprawnie, bo zasila butle hamulca nożnego zarówno na przednią oś jak i na tylną. Na pulpicie ciśnienie jest około 8 bar na obu zegarach. Hamulce nożne działają poprawnie. Problem polega na tym, że jedna butla, która jest odpowiedzialna za: hamulec ręczny, sprzęgło, przerzucanie dolnej i górnej skrzyni biegów i za pneumatykę fotela kierowcy nie jest zasilana pomimo tego, że kompresor pompuje i butle od hamulca nożnego są napompowane. Butla ta jest zupełnie pusta. Wcześniej przez wiele lat wszystko było dobrze aż do dzisiaj kiedy to doszło do awarii w trasie.
Ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna?
4 drożny do wymiany,jak nie jedzie w drodze masz 4wyjścia
1-wymienic zawór
2-wybebeszyc bebechy zaworu (sprężynki i zaworki) i założyć pusta obudowę -bedzie jechało możesz zjechać na firmę lub warsztat i wymienić
3-przypuszczam że masz złączki z poszczególnych obwodów wziąć przewód używany do holowania i przepuścić ciśnienie pomiędzy obwodami
4-holowac auto na warsztat
Samochód: MAN M90
Samochód już jest na bazie. Aby go zholować wykręciłem szpilki od hamulca ręcznego tak, aby ręczny nie hamował. Ściągnęliśmy go na bazę innym samochodem na sztywnym holu, bo na szczęście zepsuł się blisko bazy.
Post dotyczył bardziej naprawy już po zjeździe na bazę ,ale może nie do końca jednoznacznie napisałem.
Dzisiaj postaram się zlokalizować ten zawór i zabrać się za naprawę.
napisalem ci jak zjechac (ty wybrales czwarta opcje ;) ,nie trzeba bylo holowac ,(choc napisalem ze mozna) najlatwiej przepuscic cisnienie pomiedzy ukladami ,by minac zawor czterodrozny (a wiec przewod taki jak do holowania z obu stron do nakrecania ) .Mozna tez 4 drozny rozebrac i powyciagac z niego sprezynki i zaworki -tez wszystko bedzie dzialac. Zobacz sobie na googlach jak ten zawor wyglada i go poszukaj ,jest tylko 1 taki w samochodzie (chyba ze ktos ma jakas wymyslna instalacje),powien byc albo w poblizo zaworu spustowego badz gdzies przy zbiornikach (powienien ale nie znaczy ze na 100% tam jest). Jak kiedys w starym MAN-ku 8.150 mialem za kabina od strony pasazera przy zbiornikach i zaworze spustowym -powinien wygladac tak lub podobnie
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x ... 730170.jpg
A wymiana rozwiazuje problem czy to na drodze czy na bazie (zebys przypadkiem nie wpadl na pomysl jego remontowania czy regeneracji)
Samochód: MAN M90
Nie warto naprawiać tego zaworu, bo może się szybko zepsuć czy o coś innego chodzi? :)
I dlatego lepiej kupić nowy i tylko wymienić?
nie opłaca się naprawiać bo nie zrobisz tego prawidłowo - po tylu latach wszystkie bebechy i przylgnie masz w naturalny sposób zużyte. poza tym czas.......przeznaczony na naprawę weryfikację i złożenie pewnie ze 3 razy będzie dłuższy niż sama wymiana.
Samochód: MAN M90
Wymieniłem zawór czteroobwodowy i wszystko działa. Zawór w moim przypadku znajduje się przy butlach z powietrzem.
Wielkie dzięki za pomoc.
Chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat już niezwiązany bezpośrednio z awarią, o której pisałem wcześniej.
Zarówno przed awarią jak i teraz ciśnienie powietrza po kilkunastu minutach od wyłączenia silnika spada do 5 bar na obu zegarach. W przypadku gdy samochód nie jest odpalany nawet przez tydzień ciśnienie również nie spadnie poniżej 5 bar.
Czy dzieje się tak dlatego, że ciśnienie zamknięcia na zaworze czteroobwodowym ustawione jest fabrycznie właśnie na taką wartość?
Tak przynajmniej wynika z instrukcji, do której link wkleiłem poniżej. W tym dokumencie jest tabelka z ciśnieniami otwarcia i zamknięcia dla różnych modeli zaworów. https://www.haldex.com/globalassets/eur ... ake/850009
gdzieś ci ucieka powietrze
Jeśli nigdzie nie słychać nieszczelności to może nie trzymać zaworek zwrotny w osuszaczu i powietrze cofa się do sprężarki.
w samochodach z tych lat obejrzał bym dokładnie zbiorniki powietrza szczególnie miejsca gdzie jest rdza pod opaskami....
Samochód: MAN M90
Właśnie o tym samym pomyślałem...
Postaram się to bardziej rozwinąć, bo mam jeszcze inne opcje miejsc, którymi może uciekać powietrze.
Według mnie jeśli jest tak jak napisałem w poprzednim poście powietrze po przejściu przez zwór czteroobwodowy ucieka tym samym wyjściem, które zasila zawór. Patrząc na zdjęcie i idąc do góry dochodzimy do miejsca gdzie trójnik ma dwa odgałęzienia, tj. lewe i prawe.
Z lewej strony odchodzi cienki wężyk, który nie wiem gdzie dochodzi, ponieważ jest wpięty w grubą wiązkę węży, kabli, itd. I musiałbym przeciąć opaski, żeby zobaczyć gdzie dochodzi.
Po prawej stronie jest gruby wąż, który biegnie bezpośrednio do sprężarki. Po drodze jest trójnik z wyjściem na zasilanie awaryjne powietrza przez inny samochód, np. w trakcie holowania. Następnie jest regulator ciśnienia z osuszaczem i później już tylko sprężarka.
Według mnie powietrze może uciekać następującymi drogami:
1) Cienkim wężykiem, który wychodzi na lewo z trójnika przy zaworze czteroobwodowym,
2) Wężem służącym do holowania w przypadku awarii,
3) Regulatorem ciśnienia.
Aby to zilustrować załączam 2 zdjęcia tego samego trójnika, o którym jest mowa powyżej.
Widok z przodu
Widok z góry. Pod trójnikiem jest widoczny zawór czteroobwodowy.
do tych złączek można dokupić same oringi - stwardniały ze starości i przepuszczają.
firma GG Trading z łopuszańskiej w warszawie ma coś takiego i możesz dokupić w/g wzoru - sam tego nie zmierzysz bo nie masz czym.
Samochód: MAN M90
Właśnie to nie ucieka na złączkach, bo gdyby tak było to powietrze by zeszło do zera, a schodzi do 5 bar i dalej już nie ucieka. Najprawdopodobniej jest tak jak napisał kolega "chodko", tj. że nie trzyma zaworek zwrotny w osuszaczu i powietrze cofa się do sprężarki.
Oringi można zmierzyć zwykłą suwmiarką. Nie trzeba mieć do tego specjalistycznego sprzętu. Robiłem już to wielokrotnie i nigdy powietrze nie uciekało po wymianie oringów.
Ważne, żeby przy wymianie oringów nasmarować je smarem silikonowym.
To na pewno trzeba zrobić. Jednak u mnie butle są w bardzo dobrym stanie i nie ma rdzy...
Rozwiązanie najprawdopodobniej jest takie jak napisał kolega "chodko".
no z tym pomiarem zwykłą manualną suwmiarką takich cieniutkich oringów to nie sądzę byś dał radę - ale każdy robi jak uważa.
