Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Witam. zetknął się ktoś może z przypadkiem że naczepa jest przekrzywiona na prawo czy pusta czy załadowana. jest ot mega schmitz. co może być przyczyną pneumatyka poduszki??
Samochód: Ferrari
U nas jedną też tak zwichrowało, tyle że na dużych kołach. Szczegółów nie znam, ale to chyba nie była kwestia zawieszenia, bo kolega zaprowadził do fabryki w Altenberge i zrobili w ramach gwarancji, EWT się nie podjęło naprawy. Dopytam się, ale zdaje mi się, że rozkręcali ramę, w każdym bądź razie zrobili półtora roku temu i jest dobrze, w innych naczepach nic takiego nie miało miejsca.
Biorąc pod uwagę powyższe, wcale nie znaczy, że to nie z powodu pneumatyki.
Obejrzyj dokładnie https://www.youtube.com/watch?v=2Wpm-aRvmmU https://www.youtube.com/watch?v=bxowQX3FloI .Niestety po rosyjsku ale jeśli nie masz wyraźnie rozdętej którejś poduszki lub jakiejś wymienionej pojedynczo na osi ,i ciśnienie w prawych poduszkach nie jest niższe niż w lewych to pierwszy filmik.
Okej dziękuję bardzo czyli reasumując tak już musi zostać bo Naczepa jest po gwarancji i wątpię żeby szefo chciał żeby ramę rozkręcali.
Dzięki bardzo za podpowiedź i za filmiki i podejrzewam że będzie tak jak na tym pierwszym filmiku Tam gdzie wymieniali te gumy na pół resorze sprawdzałem poduszki ogólnie wizualnie wyglądają tak samo Opuszczam na dół na maksa i bez zmian Dalej taka jest zwichrowana
Zwróć uwagę na białą kreskę na prawym półresorze pod koniec pierwszego filmu. Głównie na tym przesunięciu polega problem , nieraz wystarczy podeprzeć równo naczepę ,poluzować i dokręcić strzemiona jeśli gumy nie są sparciałe.
kolego odnośnie tego tematu możesz tam popytać co tam robili że ja doprowadzili do ładu?
