Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 20 mar 2021, 21:42
Czujnik temperatury i doładowania zawyża ją o 20stopni.Jakie mogą być tego skutki
Post Wysłano: 21 mar 2021, 8:56
Samochód: Ferrari
Mniejsza moc i większe spalanie.
Post Wysłano: 21 mar 2021, 11:36
Jest to silnik 420 hpi 2011r.Mam go od 2 lat-bezproblemowy.Spadku mocy nie czuć,spalanie w normie (na ciężko po kraju 33l.)Różnica między temperaturą rzeczywistą, a tą z czujnika wyszła w czasie obsługi olejowej(podłączenie i wskazania sdp3)
Post Wysłano: 21 mar 2021, 11:56
Jeszcze się nie spotkałem, żeby temp doładowania i zewnętrzna się pokrywały, jeśli pomiar był na rozgrzanym po jeździe to nic dziwnego kolektor się nabrał ciepła od silnika i stad taki wynik.
Zawsze temp doładowania będzie wyższa od temp zewnętrznej, im szybciej się poruszasz tym mniejsza różnica.
ASS, GAS OR GRASS !!!
NOBODY RIDES 4 FREE !!!
Kanio najlebszo!
Post Wysłano: 21 mar 2021, 12:17
Zimny silnik ,nie odpalany przed podpięciem komputera .Temp na zewnątrz 2stopnie ,temperatura w kolektorze 29stopni
Post Wysłano: 26 mar 2021, 21:03
Po wymianie czujnika(DT) spalanie spadło ,ale samochód trochę zmuliło
