Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 08 kwie 2021, 22:00
Samochód: Scania 4 , R
Witam, czy to prawda ze tachograf cyfrowy po zakupie auta powinno sie legalizowac pomimo ze ma jeszcze wazna legalizacje? Trzeba w nim zmienic numer rejestracyjny bo jest wprowadzony poprzednoego wlasciciela? I jeszcze jedno, mozliwe jest ze jest zle zkalibrowany? Bo przeklamuje mi sporo w kilometrach
Post Wysłano: 08 kwie 2021, 22:25
Tak, mają być dane nowego właściciela, numer rejestracyjny też
Przed sprzedażą był pewnie założony inny rozmiar opon, stąd przekłamanie w prędkości :wink:
Post Wysłano: 09 kwie 2021, 1:32
GG: 4408153
Samochód: Robur/Chrysler T&C
Może ktoś miał podkręcony żeby móc latać ale to będzie różnica tylko koło 5%.
Ale sprawdź czy np nie był zmieniany tachograf przez handlarza.mielismy kiedyś taki przypadek że auto kupione i na liczniku pokazuje 90 a w rzeczywistości jechał coś ponad 120. Okazalo się że handlarz podmienił tacho żeby licznik cofnąć. Po zmianie tacha na nowe licznik nagle zaczął pokazywać 150tys więcej
Post Wysłano: 09 kwie 2021, 7:46
Bo tyle więcej musiał Ci wpisać zakładający tacho - to tacho podaje przebieg do auta a nie odwrotnie.
Dlatego trzeba przy kupnie robic wydruk POJAZD - Dane Techniczne - każda legalizacja jest no i Vin
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 09 kwie 2021, 13:41
Przeklamuje w kilometrach i to sporo, nie wiem co tam jest porobione, ale juz przynajmniej wiem ze musze legalizacje zrobic i kalibracje to moze bedzie pokazywac ok, opony sa inne wlasnie wpisane - 295/80 a zalozone sa 315/80
Takze tu jest napewno blad, mam jeszcze pytanie, jak wyjalem karte bo zakonczylem jazde, a jednak musialem przestawic auto w inne miejsce i znowu wlozylem karte i rozpoczecie zrobilem to w razie czego jest mandat za naruszenie? Ogolny czas pracy nie byl przekroczony
Post Wysłano: 10 kwie 2021, 7:17
Nie ma mandatu za kolejne rozpoczęcie. To tylko wewn info tachografu. Musisz tylko pilnować przepisów a więc 15tek 10tek 9tek 4,5godInowek 45tek
Post Wysłano: 10 kwie 2021, 7:37
Czyli jesli nie przekraczam dziennego czasu pracy, tygodniowego, itp. To jak cos takiego sie zdarzy to nic sie nie dzieje, mam taka specyfike pracy, jezdze 3 autami i w jednym mam jeszcze tarczki😅 i dwa razy mi sie tak zdazylo ze wyciagnalem a tu nagle trzeba cos jeszcze zrobic😉
Post Wysłano: 10 kwie 2021, 10:09
Robisz wpisy manualne i jest ok. Mając pod sobą dwa auta na cyfrówce i jedno tarczki - rób wpisy manualne i całą swoją prace, przerwy, odpoczynki miej w ciągłości na karcie. Tak by karta żadnej dziury nie miała - proste przy kontroli i proste dla właściciela. W tym przypadku nie musisz wozić tarczek ze sobą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 4 gości
