Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 30 lis 2021, 11:06
Samochód: Volvo FL7 260 '96
Mam problem z grzałką kolektora. Raz grzeje a raz nie. Po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 słuchać, że cyka w przetwornicy ale nie ma reakcji ze strony grzałki , nie świeci się też kontrolka. Gdzie szukać przyczyny ? Może w przetwornicy ? Jest ona w nieciekawym miejscu (nad przednią szybą) .
Volvo Fl7 1996r
Post Wysłano: 30 lis 2021, 21:12
Przetwornica 12/24v nie ma nic do tego. sprawdź cewkę i połączenia przy grzałce. a jak nie chce Ci się kombinować lub nie dojdziesz przyczyny to dodatkowy kabel do cewki i przycisk w kabinie do jej zasilenia.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 01 gru 2021, 19:29
Dzięki za podpowiedź.
Pomyślałem sobie też że może być przyczyną przekaźnik kombinowany bo on steruje tą grzałką. Mam problem także z czasowym trybem wycieraczek, którym również steruje ten przekaźnik.
Zobaczę jeszcze przy samej grzałce.
Post Wysłano: 02 gru 2021, 18:23
Przy samej grzałce nic nie znalazłem. Bezpiecznik przy przekaźniki był ok.
Dziś znowu grzałka zadziałała jak również wycieraczki. Więc skłaniam się ku temu przekaźników kombinowanemu. Jutro będzie to zobaczymy czy coś to dało.
Post Wysłano: 12 gru 2021, 21:21
Przekaźnik wymieniony i po tygodniu testów stwierdzam, że to była przyczyna problemów z grzałką jak i z wycieraczkami.
Dzięki za pomoc i sugestie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 10 gości
