Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 27 gru 2021, 22:55
Samochód: MAN TGL 12.180 2006r
Witam serdecznie. To mój piewszy powitalny post :wink: a już mam problem z lewą szybą, nie zawsze działa. Czasem zatrybi jak jej sie podoba. Podejrzewam że problem tkwi w panelu sterującym na drzwiach kierowcy. Te panele są strasznie drogie i myśle aby na krótko to połączyć do jakiegoś guzika. Czy ktoś przerabiał ten temat? Może wie jak zreanimować panel sterujący? Podejrzewam że pewnie nie raz dostała się tam woda. Pacjent to MAN TGL 12.180 2006r.
Post Wysłano: 28 gru 2021, 19:55
Możesz spróbować go umyć i wysuszyć , po zdjęciu górnej części z przyciskami masz tak jak w pilocie gumkę a pod nią styki nieraz pomaga wymycie alkoholem. A z przycisku przy lewarku działa dobrze? Możesz na próbę podłączyć ten z prawych drzwi żeby sprawdzić czy to wina panelu. Niestety zastąpić tego przyciskiem łatwo się nie da. Ja kupiłem używkę za300.Mam teraz założoną folie .
Post Wysłano: 01 sty 2022, 21:07
Niestety nie mam przycisków przy lewarku bo mam krótką kabine . Czy żeby rozebrać panel powinienem ściągnąć boczek drzwi? Ostatnio zadziałało nawet przez chwile ale znowu przestało i szczęście że zdążyłem zamknąć szybę :?
Post Wysłano: 01 sty 2022, 21:12
Nic nie trzeba rozbierać, przełącznik podważasz i wyciągasz do góry. Zamień lewą stronę z prawą lub załóż tylko z prawych do lewych dziw sterownik
Post Wysłano: 01 sty 2022, 21:28
Czyli sterownikiem prawych drzwi będe mógł sprawdzić czy niedziałająca szyba kierowcy to problem z przełącznikiem (jeśli zadziała będe wiedział że problem z przyciskiem), a jeśli nie to rozumiem że będe musiał sprawdzić mechanizm albo instalacje prowadzącą do niego.
Próbowałem to podważać ale mam wrażenie że zaraz pęknie ten plastik co otacza przyciski na panelu :roll:
Post Wysłano: 01 sty 2022, 23:07
Dokładnie tak , panel trzyma się na metalowych blaszkach i trzeba go najlepiej podważyć na jednym końcu
Post Wysłano: 06 sty 2022, 10:12
Problem rozwiązany. Po wyjęciu i rozebraniu panela wyszczysciłem płytkę pod gumowymi klawiszami oraz na wierzchołki gumek odpowiadajacych za dziłanie szyby kierowcy dokleiłem 0,5mm plasticzki aby gumki bardziej dociskały płytkę przy używaniu klawisza i wszystko działa jak należy. Pozdrawiam i dziękuje za wskazówki
