Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 30 sty 2022, 14:26
Samochód: Volvo FH12
Witam. Po wymianie czujnika nox i wykasowaniu błędów interfejsem Delphi komunikat o ograniczeniu mocy nadal się wyświetla. Pytanie czy powinien zniknąć czy problem jest gdzie indziej? Nowych błędów nie ma, więc wszystko wydaje się w porządku.
Post Wysłano: 30 sty 2022, 19:00
Samochód: Ferrari
Delph częstoi nie daje rady, muszą Ci na serwisie ten błąd wykasować. No chyba, że wymieniłeś nie ten czujnik co trzeba, bo tam są dwa noxy.
Post Wysłano: 30 sty 2022, 20:35
Po skasowaniu błędu zachowałeś ten schemat ,wyłączenie programu delphi ,odłączenie interfejsu ,wyłączenie zapłonu i odczekanie 20-30 sekund przed ponownym włączeniem zapłonu .W niektórych samochodach to bardzo ważne.
Post Wysłano: 30 sty 2022, 21:33
Kiedyś jako pierwszy objezdzałem Volvo FM po wystrzale gdzie były pourywane czujniki na tłumiku, oczywiście tylko wymienione na nowe i nic nie kasowane. Przez pierwsze 50 km oczywiście ograniczenie mocy i dpf się nie wypalał. Po jakichś 2 godzinach jazdy nagle na postoju sam zaczął regeneracje więc go nie gasiłem, po zakończeniu wszystkie błędy zgasły same i auto odzyskało pełna moc, do dziś jest ok bez kasowania komputerem.
Być może samo się to u Ciebie również zaadoptuje...
Post Wysłano: 01 lut 2022, 12:17
Było tak jak mówiłeś. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów komunikat sam zniknął więc wydawało się że problem rozwiązany. Niestety dzisiaj po pauzie, komunikat wrócił, a z nim błędy których wcześniej nie było: U029D00 i U029E00 czyli brak komunikacji z czujnikiem A i z czujnikiem B. Macie jakieś podpowiedzi?
Post Wysłano: 02 lut 2022, 19:14
Pewnie wiązka do czujników .
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 14 gości
